Объект OLE и её рамка, векторная графика из Word.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Объект OLE и её рамка, векторная графика из Word.
Непрочитано 25.05.2005, 09:53 #1
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Можно парочку вопросов задать?
1. Как убрать эту черную рамку у объекта OLE в AutoCAD или хотя бы цвет поменять на белый?
2. В Word-е есть рисунок, он там в векторном формате (WMF), как его от туда вытащить, непереводя в растр и вставить в акад? Пробовал просто через буфер вставить в Corel - он его в растр перегоняет.
Непрочитано 25.05.2005, 10:10 Re: Объект OLE и её рамка, векторная графика из Word.
1 | #2
tokhot
Проектирование
г. Москва
Сообщение от Krieger
1. _imageframe (Редактирование-объекты - изображение-контур)
OFF
2. _pastespec (Правка - Специальная вставка)
AUTOCAD примитив
Или
Вставка-WMF
если файл
tokhot вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2005, 10:28
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
AUTOCAD примитив
У, Ёб-тель :? - Спасибо.
OFF
А вот тут - облом. Это-ж не просто ссылка на картинку (где это работает) - это Ole..., которая через вставку>ОбъектOLE...
Т.е. два раза щелкая на объект - открывается программа в которой он создан. Тут imageframe не работает.
Krieger вне форума
Непрочитано 25.05.2005, 10:53
tokhot
Проектирование
г. Москва
Ну тогда
Image entyty
И будет картинка и тогда _imageframe
если конечно не надо редактировать
(только надо будет подобрать удовлетворяющее разрешение )
tokhot вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2005, 11:12
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Image entyty
, в том-то и дело - не хотел картинкой вставлять, ну и на том спасибо.
Krieger вне форума
Непрочитано 25.05.2005, 11:38
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
>Krieger
в word - загоняю картинку в буфер.
в акад (асад 2002 eng.) - _pastespec -> PRODUCT Entities -> указываю точку вставки:
вставляется набор примитивов в рамке, рамку удаляю.
В чем проблема?
Apelsinov вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2005, 14:12
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Word > акад и рамки в OLE два разных вопроса. С рамкой в картинках и наборе примитивов - понятно, разобрались. Проблема в другом:
Krieger вне форума
Непрочитано 25.05.2005, 15:36
Apelsinov
вставляю в dwg документ word как OLE и в упор не вижу рамку! честно!
Автор темы   Непрочитано 25.05.2005, 16:16
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Об-на - открытие.
Сейчас сел за другой комп. И там эта рамка не появляется. Загрузил свой файл со своего компа и тоже рамки нет. А на моем-то почему она лезит? Че-то с настройками?
Krieger вне форума
Непрочитано 25.05.2005, 19:33
MIP
инженер
OLEFRAME
Режим отображения и печати рамок на всех OLE-объектах рисунка. Рамка на OLE-объекте должна отображаться для того, чтобы были видны ручки.
0 Рамка не отображается и не печатается
1 Рамка отображается и печатается
2 Рамка отображается, но не печатаетс
MIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2005, 10:54
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
OLEFRAME > не работает.
Unknown command "OLEFRAME". Press F1 for help.
Из системных переменных только OLEHIDE, -STARTUP, -QUALITY.
Что за команда? Не нашел такой. :cry:
Krieger вне форума
Непрочитано 26.05.2005, 10:59
MIP
инженер
Это системная переменная, к сожалению работает только начиная с Автокада 2005.
MIP вне форума
Непрочитано 26.05.2005, 11:01
OLEFRAME присутствует в 2006-ом
Автор темы   Непрочитано 26.05.2005, 11:16
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Ну вот. У меня-то 2004-й. Стоят два компа на обоих 2004-й. На одном есть рамка, на другом нет. Как-то ведь она включилась. Кстати на том же (где рамка) стоит ещё русский ADT2005 (но я пока на нем не работаю, так, изучаю потихоньку) может он как-то помешал?
Krieger вне форума
Непрочитано 26.05.2005, 11:24
MIP
инженер
>>Krieger
Не думаю, у меня установлены Автокады 2002-2005, LDD 2004-2005, Map 2004-2005, RasterDesign 2004-2005, Civil 3D 3D-2005 и вроде ничего аномального не происходит!
MIP вне форума
Непрочитано 26.05.2005, 11:41
На отображение рамки, кажется, влияет наличие или отсутствие программы из которой получается OLE-об'ект.
Есть соответсвующая программа- нет рамки, нет программы- есть рамка.
Автор темы   Непрочитано 26.05.2005, 11:48
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Щас посмотрел, OLEFRAME в 2005 действительно есть и работает. Изменения в 2005-ом не влияют на 2004-й. Ладно, видимо очередной баг, буду печатать из 2005-го.
Видимо один я такой невезучий, у меня частенько конфликты между прогами появляются, вот сейчас, к примеру, Finereader не ставиться.
Лады, спасибо всем кто откликнулся. :?
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2005, 12:12
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Да это я понял, у меня другой случай. Проги не удалял.
Krieger вне форума
Непрочитано 22.11.2007, 14:31
Hans667
сети
SPb
в посте за №4 говорится что можно подобрать разрешение.кто-нибудь подскажет как?
Hans667 вне форума
Непрочитано 23.11.2007, 05:36
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Тоже парюсь с этим OLE...Все, что здесь написано проверил. Поиск -тоже.
Проблема такая: подсовывают распечатывать все приходящие в контору по мылу DWG. В одном чертеже есть вставка OLE - кусок топокарты. В модели его не видно, есть только рамка. В Листе в этой рамке видно изображение топокарты (только при включенном ВЭ, т.е. OLE - в Модели). При выделении рамки, в Свойствах пишет: OLE, Приложение-источник: Рисунок(метафайл), Z=0.
После настройки печати на плоттер, в предпросмотре изображения нет, а только рамка, ну и при выводе на печать - тоже пусто.
Что делать?
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
