Какой номер балки выбрать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какой номер балки выбрать?
Результаты опроса:
0%
Голосовавшие: 0. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 07.04.2009, 17:24 #1
Эльмир
Здравсвуйте.
У меня гараж 6 на 4 готовый достроенный с ямой. Перекрыт 6-ю плитами ПК 48-12-8 длина 4780мм ширина1190мм. Первая и последняя соответсвенно лежит на боковой и на передней, задних стенах. 4 ТОЛЬКО НА БОКовой. Одна Боковая стена из керамзито- блоков и эти 4 плиты лежат только на полблоке!
К тому же стена вся потрескалась!А протвоположная стена в ПОРЯДКЕ ОНА ИЗ БЕТОНОБЛОКОВ. Вобщем проблема в том , что сущесвует опасность обвала этих 4 плит . И я под плиты хочу пустить двутавр 7м вдоль стены (из кер. блока),чтобы уменьшить нагрузку на стену. С зади он будет стоять на фундаментных блоках, они уже лежат,,а спереди на сквось через стену, т.е на передней стене горожа.Вот только не знаю какой № балки выбрать от 25-30 или другой? И как вы вобще оцениваете эту задумку?
Схема конструкции гаража находиться по адресу:
1. Мой мир (scorpionsob@mail.ru), в разделе ФОТОГРАФИИ
или
2. http://file.qip.ru/file/82955663/b52...___online.html - вид с верху
http://file.qip.ru/file/82893743/ad1e1341/72887_1.html - фундаментные блоки у задней стенки
http://file.qip.ru/file/82893758/23d7fb88/_online.html - общий вид
http://file.qip.ru/file/82897552/4fe451af/_online.html - вид с боку
Последний раз редактировалось Эльмир, 11.04.2009 в 17:43.
Mеталлическая лестница с деревянными ступенями. прошу совета shpyliova Архитектура 97 25.05.2009 05:38
Фундамент на плохих грунтах, прошу совета Oleg Len Основания и фундаменты 18 02.03.2009 07:36
Подбор компа для САПР. Прошу совета. Kir Расчетные программы 8 15.06.2007 18:27
Прошу совета Кира Разное 7 07.04.2007 22:27
Прошу совета у строителей TeDii Прочее. Архитектура и строительство 21 29.11.2005 14:52
