переключение Языков клавы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > переключение Языков клавы
Непрочитано 25.05.2005, 10:43 #1
Gaa2001
Israel
Можеь быть кто нибудь подскажет, как на лиспе можно переключать язык клавы
Непрочитано 25.05.2005, 11:33
{Smirnoff}
Инженер по системам безопасности
Рига
Как я незнаю. Однако вероятно это возможно. В Download скачай книжку Visual LISP Developer Bible, там есть некоторые примеры управления "виндоусовскими" объектами. В частности Windows Scripting Host, File System Object, Windows Messaging. Короче примеры есть, а вот куда залезть чтобы это осуществить я не имею понятия. См. главу Inerfecing With Other Applications.
{Smirnoff} вне форума
Непрочитано 26.05.2005, 13:35
Jurasic
Можно. Используй ARX-приложение Мансура Мамкина:
http://www.alx.ncn.ru/page.php?lang=...ct=MtmdLoadDLL
"Модуль для вызова функций пользовательской DLL из LISP-программ." (с) Мансур Мамкин
Пример вызова функции:
Смена layout
[Выделить все]
(MtmdLoadDll "user32" "LoadKeyboardLayoutA" 1 "STRING" "00000419");;;русский
(MtmdLoadDll "user32" "LoadKeyboardLayoutA" 1 "STRING" "00000409");;;английский
Если хочешь узнать текущую раскладку
[Выделить все]
(setq layout (MtmdLoadDll "user32" "GetKeyboardLayoutNameA" 1 "STRRESULT" 60))
Jurasic вне форума
Непрочитано 26.05.2005, 18:30
Gaa
сан-техник на пенсии
Jurasic, Спасибо тебе за помощь.
определил текущую раскладку - "0000040D", вставил
[Выделить все]
(MtmdLoadDll "user32" "LoadKeyboardLayoutA" 1 "STRING" "0000040D")
в прогу, но ничего не вышло. М.Б. что-то делаю не так?
Спасибо
Gaa вне форума
Непрочитано 27.05.2005, 16:54
Jurasic
Ну, я так понимаю - "0000040D" это именно ТЕКУЩАЯ раскладка, поэтому при исполнении:
[Выделить все]
ничего не происходит... Нужно поменять раскладку и посмотреть второй код "00000..." И уже на него менять...
А, если не секрет, "0000040D" это какого языка раскладка?
Jurasic вне форума
Непрочитано 27.05.2005, 22:51
Gaa
"0000040D" - Ивритская раскладка HEBREW (HE).
Перед выполнением проги переключаю на EN, запускаю прогу, она проходит эту функцию, но раскладку не меняет.
Запускал трассировку с остановом. Кстати, и первод 00000419 на 00000409 не получается.
М.Б. что ARX, в которой описана эа функция не подходит к АКАД2006?
Спасибо
Gaa вне форума
Непрочитано 28.05.2005, 13:59
BigBrother
Design & programming :)
<phrase 1= Отправить сообщение для BigBrother с помощью Skype™
Сообщение от Gaa
А что пишет при загрузке arx? Дело в том, что там 2 версии под 2000 и 2004...
Под 2006-м работать должна последняя.
BigBrother вне форума
Непрочитано 28.05.2005, 15:24
Arkady
AutoCad Development and Support
Israel
Отправить сообщение для Arkady с помощью Skype™
Поробуй так,проверял на МАР 3D 2005
[Выделить все]
(MtmdLoadDll "user32" "LoadKeyboardLayoutA" 2 "STRING" "0000040D"
"LONG" 1)
Если пишешь на VB могувыслать исходник програмки редакирования иврита (когда-то начал и бросил)
Arkady вне форума
Непрочитано 28.05.2005, 17:23
Gaa
Поставил код Аркадия.
заработало!
Спасибо ВСЕМ !!!
Аркадий, писал (но не дописал ВСЕ задуманное) на лиспе, под себя лет 8 назад, пользуюсь до сейчас, правда переключение клавы доставало, теперь установил 2006 и решил продолжить!
Болванку на лиспе могу выслать, работает только при писанине.
Спасибо
Gaa вне форума
