срок набора достаточной прочности бетоном в опалубке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > срок набора достаточной прочности бетоном в опалубке
Непрочитано 07.04.2009, 17:50 #1
Maxun4ik
студент
Череповец
Сколько времени должно пройти до распалубки конструкций стен и перекрытий?
Непрочитано 07.04.2009, 18:13
Denis777
как учат меня в универе при нормальных условиях бетон набирает:
0,5МПА - 4 часа
1,5 МПА -8 часов (можно сделать распалубку и ходить по бетону)
5 МПА -24 часа
Как на самом деле не знаю
Последний раз редактировалось Denis777, 07.04.2009 в 18:33.
Denis777 вне форума
Непрочитано 08.04.2009, 23:32
ЛИС
Есть типовые технологические карты по бетонированию - там все есть.
Так же есть СНиП "Несущие и ограждающие конструкции" - начните с него.
http://stroy.dbases.ru/Data1/41/41530/index.htm
Последний раз редактировалось ЛИС, 08.04.2009 в 23:38.
Непрочитано 09.04.2009, 09:14
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Все сильно зависит от температуры. Реакции химические, чем теплее, тем быстрее.
При прогреве бывает и одного дня хватает, чтоб 70 % набрать.
Распалубливать надо тогда, когда пройден нормативный минимум (см. СНиП, указ. на п.3) и пройден минимум по несущей способности. Т.е. одно дело- перекрытие, другое дело - массивный фундамент.
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.04.2009, 17:17
aux314
Для летнего бетонирования есть график набора прочности бетона
Можно распалубку делать и на 50% прочности ничего страшного не будет, но нагружать не желательно.
Зимой все сложнее.
aux314 вне форума
Непрочитано 14.04.2009, 17:27
Шишков В.С.
А еще на практике удобно проверять прочность по эталонному кубику - как только грани перестают крошиться, значит опалубку можно аккуратно снимать. Но это для теплого периода. Зимой же, как уже заметили коллеги, все гораздо сложнее.
Шишков В.С. вне форума
