Ошибка SCAD "В данной конфигурации версии SCAD режим не доступен"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Ошибка SCAD "В данной конфигурации версии SCAD режим не доступен"
Непрочитано 07.04.2009, 22:15 #1
dxxxs
Civil/structural engineer
Russia/Asia
Подскажите в чем дело? Не могу распечать усилия,и вобще работать с документированием. У меня стоит SCAD 11.3. Вот ссылка на файл на этом сайте http://dwg.ru/dnl/4092, там расчет здания в СКАДе. Помогите кто-нибудь.
Последний раз редактировалось dxxxs, 07.04.2009 в 22:26.
Непрочитано 07.04.2009, 22:44
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Ну да, у всех у нас дома стоит лицензионный скад версии 11.3
Да и качать 20 мегов ради посмотреть скадовский файл?
Давай сначала определимся, а с другими файлами твой скад работает? Можно выложить сюда пример, а мы посмотрим. Только завтра.
08.04.09.
Посмотрел файл (прилагаю). Всё считается, документирование работает вроде.
1. Проверь конфигурацию.
2. Попробуй в более ранней версии.
Offtop: 3. Обнови кряк )))
P.s. Схема не без изъянов.
Тип файла: rar АДМ 9 ЭТ Ф И 1 П18 .rar (736.7 Кб, 128 просмотров)
Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 08.04.2009 в 11:00.
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2009, 11:20
dxxxs
Russia/Asia
Мне нужен именно этот файл, так как за основу своего диплома я взял это здание. В вашем СКАДе то он нормально открывается?
dxxxs вне форума
Непрочитано 08.04.2009, 15:20
Клименко Ярослав
Нормально открывается, я ж написал.
Автор темы   Непрочитано 08.04.2009, 22:47
dxxxs
Russia/Asia
А вас не затруднит выложить сюда усилия для расчета плиты перекрытия, колонны? Буду очень благодарен.
dxxxs вне форума
Непрочитано 09.04.2009, 08:39
Клименко Ярослав
Сообщение от dxxxs Посмотреть сообщение
Эмм... В этой схеме под 80000 узлов и элементов. Что выкладывать-то? Какое перекрытие и какую колонну?
И, повторюсь, схема не без изъянов. В месте стыка колонн и перекрытий имеет место наложение жесткостей. Еще там глупость какая-то в виде стенки из треугольных вытянутых элементов, прямо на нас смотрит )))
Автор темы   Непрочитано 09.04.2009, 12:01
dxxxs
Russia/Asia
К сожалению я не очень разбираюсь в СКАДе. Мне нужно расчитать перекрытие любого этажа, любую колонну 1-ого этажа, а также фундаментную плиту.
dxxxs вне форума
Непрочитано 10.04.2009, 08:34
Клименко Ярослав
Тогда не понятно, зачем вам нужны усилия в плите перекрытия и фундаментной, в колонне... Вручную что ли хотите рассчитать их?
Автор темы   Непрочитано 10.04.2009, 11:36
dxxxs
Russia/Asia
Да, у нас требуют распечатку усилий, и расчет вручную.
dxxxs вне форума
Непрочитано 10.04.2009, 13:15
Клименко Ярослав
Ну колонну я еще могу понять, а вот фундаментную плиту...
Ладно, давай определимся. Колонну 1го этажа любую, фундаментную плиту. Какое перекрытие?
Нужны только усилия? Кстати, там все нагрузки в одном загружении собраны, это ничего?
Автор темы   Непрочитано 10.04.2009, 13:21
dxxxs
Russia/Asia
Перекрытие м/д 1 и 2 этажом. А кроме усилий из этого расчета еще что-то можно взять? Я просто н разу не работал с объемными схемами в СКАДе.
dxxxs вне форума
Непрочитано 13.04.2009, 22:10
Клименко Ярослав
Прошу прощения за задержку.
Ну я не знаю, чего с вас там требуют. Можно ведь и изополя армирования взять. Просто таблица усилий на одно перекрытие займет прилично бумаги, ведь оно разбито на множество конечных элементов.
Автор темы   Непрочитано 13.04.2009, 22:53
dxxxs
Russia/Asia
ничего страшного. согласен. дак может можно взять участок перекрытия, где наибольшие усилия, ведь расчет я буду делать по максимальным усилиям? т.е. там уже по изоплям сразу можно подобрать арматуру?
Regards
dxxxs вне форума
Непрочитано 14.04.2009, 23:54
Клименко Ярослав
В общем всё ясно стало теперь
Чтобы просчитать эту схему, вам нужна конфигурация Smax. Я подозреваю что у вас S392 (392000 степеней свободы).
Дело всё в моделировании грунта объёмными элементами. Это круто, конечно, но верхушка там задана не совсем так как надо...
Завтра выложу таблицы.
P.S. В личку еще отписал.
Автор темы   Непрочитано 15.04.2009, 12:44
dxxxs
Russia/Asia
хорошо. спасибо.
Regards
dxxxs вне форума
Непрочитано 15.04.2009, 17:27
Клименко Ярослав
Выкладываю таблицы усилий, которые просили.
Колонна 1го этажа (левый нижний угол).
По-хорошему, над схемой работать и работать. Плита фундаментная кривая какая-то (элементы не лежат в одной плоскости), вытянутые треугольники в стенах, да и за отсутствие комбинаторики я не думаю, что вас погладят по голове.
Удачи!
Тип файла: rar Фундаментная.rar (158.6 Кб, 131 просмотров)
Тип файла: rar Перекрытие.rar (157.5 Кб, 97 просмотров)
Тип файла: rar Колонна45834.rar (3.8 Кб, 99 просмотров)
Непрочитано 11.03.2012, 17:50
kizen
Не буду новую тему создавать, вопрос возник аналогичный...Скад у нас стоит лицензионный...
Опишу подробно:
создаю схему, периодически ее сохраняю...в один "прекрасный" момент Скад выдает ошибку "В данной конфигурации версии SCAD режим не доступен". Так как лицензия у нас сетевая, то раньше выход-вход в программу решал проблему, я могу дальше работать в программе и сохранять изменения.
сегодня при выскакивании такой ошибки, я вышла из программы...зашла..открыла файл...но я больше не могу ничего в нем изменить. Сохранение под другим именем не помогает.
Открывала на другм компьютере - то же самое.
Что интересно, другие файлы без проблем открываются и сохраняются с изменениями...
Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина?
спасибо!!!
kizen вне форума
Непрочитано 11.03.2012, 19:17
Leonid555
Сообщение от kizen Посмотреть сообщение
Так может у вас именно конфигурация версии стоит Мини и некоторые режимы расчета вообще не доступны. В любом случае - это хороший вопрос для техподдержки SCAD.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 12.03.2012, 08:41
kizen
Странно...до вчерашнего момента аналогичные расчеты делала без таких проблем...Тут я даже схему не могу достроить, причем она еще не из очень большого числа элементов....Буду разбираться(((
Спасибо)
kizen вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 17:58
Witsoon
Доктор molot
Багамские острова
Разбейте на более больший шаг не "0,5", а "1,0"!
Witsoon вне форума
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
