Степень агрессивности газовой среды в помещении автомойки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Степень агрессивности газовой среды в помещении автомойки
Непрочитано 07.04.2009, 22:32 #1
keil
Помещение автомойки (ручная и механизированная мойка). Степень агрессивности газовой среды в соответствии со СНиП 2.03.11-85 зависит от режима помещения и группы газов (для металла, железобетона, кирпича). С режимом понятно, а будут ли какие-нибудь агрессивные (по отношению к строительным конструкциям) вещества в помещении (задания от технолога нет, и информацию найти не смог). Или нужно принимать степень агрессивности при отсутствии химически агрессивной среды данные по группе газов А только по режиму помещения?
Если вопрос уже обсуждался, пожалуйста, отправьте на соответствующую ветку (поиском не нашел).
Непрочитано 07.04.2009, 22:37
Динар
А что за механизированная мойка?
Динар вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2009, 22:44
keil
Струйная (моющая рампа, самодельная из труб с отверстиями)
keil вне форума
