Внутренний водосток при кровле из сендвич-панелей.
Проектирование
Ярославль
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Подниму тему, т.к. столкнулся с тем же вопросом. Узел устройства воронки в принципе есть, но вот как организавать сбор воды с кровли (уклон) не совсем понятно. Толи тянуть желоб вдоль всей кровли, или еще как?
Так эти узлы и есть желоба (вороночный узел здесь отсутствует). Внутренняя фасонка (из листа) длиной по 3 м - стыки нужно герметизировать.
Мы как-то внутрь желоба ложили мембрану из ПВХ. Специальную кровельную, соединяется "сваркой" тепловым пистолетом. Последний раз редактировалось Ильнур, 13.10.2010 в 10:08. |
Не совсем понял что значит (вороночный узел здесь отсутствует)? Куда вода уходит? Или данное решение для организованного наружного водостока? Меня интересует именно то, как внутренний при кровле из сэндвича организовать, тем более на узлах показана сточная труба.
Внутренний водосток возможен с точки сбора - с самой нижней точки на участке. Собрать воду внутри кровли из сэндвича можно только желобом. Т.е. с сэндвичей по уклону вода стекает в желоб, по уклону желоба - в трап. На рис. трап с подогревом. |
Вот узел устройства ендовы в кровле из сэндвич-панелей Металл-Профиль.
[IMG]http://s07.***********/i180/1108/16/39e37b8251db.png[/IMG] |
Как выяснилось, такие узлы работоспособны только на чертеже! По факту течет через 1-2 года! Общался с разными производителями сэндвич-панелей, так вот если общаться не с менеджерами, а с техническими специалистами, то все в один голос говорят, что узел "никакой"! А один из производителей, причём довольно крупный, вообще отказался от производства кровельных панелей, в связи с постоянно поступающими рекламациями и безвылазным прибыванием ремонтной бригады на построеных таким образом объектах. Поэтому для кровли лучше применить другое решение.
Защита от прогрессирующего обрушения | Dmitri | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 25.05.2007 14:35 |
