Усиление конструкций билборда (оттяжки)
Днепропетровск, Украина
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
труба 180 меня смущает..
А что вы.. какие растяжки?..бред какой то.. Приварите к трубе по швеллеру 16 с двух сторон вдоль.. Плиту... пробить в ней дыры по 200х200 на сквозь потом завести за подлицо пластину приварить анкер диаметром -24.. 16 швеллер убрать и сделать новую какуюнибудь нахлобучку к уже существующей трубе.. приварить снизу чтонибудь.. наварить ребер. и поставить на новые анкера 24.. и на старые 10.. |
От того, что вы щит поднимете на 2 метра ветровая нагрузка непосредственно на него мало изменится. Разумеется, увеличится высота стойки, работающей как консоль и усилия в ней будут больше. Если уж вам так хочется ставить оттяжки, то крепить их следует к стойке, а не к краям щита как у вас на рисунке показано.
Оттяжки могут быть выполнены из арматуры А-I с применением натяжных устройств - талрепов. Арматура оттяжек приваривается к ребрам , а они к стойке. Фундамент для оттяжки - такая же ж.б. плита с закладной деталью. К этой закладной так же варится ребро, а к нему оттяжка. Можно вместо оттяжек с талрепами поставить жесткие элементы, например, уголки. Вообще-то конструкция вашей стойки и ее крепление к фундаменту далеко не самые удачные. Возникает сильное желание их заменить. Может проще сделать новую стойку и новый под нее фундамент, чем возиться с оттяжками и фундаментами для них? А еще проще перенести весь билборд дальше вдоль дороги, чтобы его не загораживал указатель. |
Стойку нарастить.
Установить в существующую плиту дополнительные анкера с двух сторон стойки (впереди и сзади щита). Установить на анкера пластины. На пластины сверху приварить швеллера перпендикулярно существующим (4 шт. -- два впереди, два сзади). От швеллеров пустить подкосы к стойке на высоту 2 м (высота подъёма). Можно подкосы приварить и прямо к пластинам. Ну и всё это расчитать. Фундамент вроде маловат. Нужно пересчитать на опрокидывание и добавить по периметру ж/б с анкеровкой в существующий. Конструкция как конструкция, если расчёт подтверждает, можно подписывать. Последний раз редактировалось Vladi_mir, 08.04.2009 в 13:24. Причина: дополнения |
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |
Ищу Пособие П 1-98 Усиление железобетонных конструкций | OlegVR | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 20.11.2008 16:29 |
Усиление строительных конструкций | orange3100 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 20.12.2007 19:18 |
Усиление деревяних конструкций | Ihor | Деревянные конструкции | 6 | 16.01.2007 17:27 |
Усиление каменных конструкций | Veliking | Каменные и армокаменные конструкции | 16 | 08.07.2005 08:18 |
