Как врезаться в водопроводную асбестоцементную трубу
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Как врезаться в водопроводную асбестоцементную трубу
Непрочитано 08.04.2009, 10:52 #1
G.A.W.
работник по монтажу, то посижу, то полежу!!!
г.Владимир
В общем нужно врезаться в городскую трубу (если точнее то городская сеть это слишком сильно сказано, в деревне все это дело находиться ). Труба асбестоцементная, диаметр точно не скажу но точно не менее 100мм. Подсоеденить нужно полиэтиленовую трубу (предварительно) диаметром не менее 30мм и не более 50мм.
Если кто то лично с этим сталкивался, то прошу совета по всему что с этим связано, т.е. как именно врезаться, с помощью чего, есть ли что-то стандартное и оперативное.
Вот вроде все, жду ответов!
Положительные эмоции - это эмоции, которые возникают, если на все положить!!!
Непрочитано 08.04.2009, 11:05
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Два стальных полухомута (в одном врезан патрубок нужного диаметра). Длина полухомутов вдоль трубы миллиметров 200. На трубу хомут накладывается через резиновые прокладки. Стяжка полухомутов болтами по 3 шт. с каждой стороны. Любой слесарь сделает.
А можно и "гламурно", заводскими хомутами
http://www.adl.ru/index.php?m=catalog&cat_con=1783
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2009, 12:28
G.A.W.
г.Владимир
Ну в принципе так и подразумевалось, спасибо за ответ, тему можно считать закрытой
G.A.W. вне форума
Как именно настроить параметры нового чертежа? Макс_Северянин AutoCAD 31 01.09.2010 10:16
