Антикоррозионная защита выпусков при замораживании объекта
да еще
[FONT=Calibri][size=3]очень желательно, чтобы не окрашивание было, а что-то наподобии пены или [/size][/FONT][FONT=Calibri][size=3]затвердевающего материала, который потом отбить можно[/size][/FONT] [FONT=Calibri][size=3]что-то такое[/size][/FONT] [FONT=Calibri][size=3]лично я с этим впервые сталкиваюсь, поэтому мало что знаю[/size][/FONT] [FONT=Calibri][size=3]может кто-то сталкивался с этим[/size][/FONT] [FONT=Calibri][size=3]Поискал по фирмам [/size][/FONT] [FONT=Calibri][size=3]материал Mapefer [/size][/FONT] [FONT=Calibri][size=3]Мастерсил 300[/size][/FONT] Думаю, а если нанести, к примеру, такие составы, и оставить их на выпусках, то как поведут они себя потом при бетонировании. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 10.04.2009 в 00:07. |
Инженер-технолог Регистрация: 19.02.2007
Mapefer и/или Мастерсил 300 подходят, НО ПРИ УСЛОВИИ СОБЛЮДЕНИЯ РАСХОДА (а будет он не 200 гр на 1м 12 арматуры, а 300). На переодичке равномерный 2 мм слой создать практически невозможно, а при толщинах около 1 мм поимеете водопроницаемость и паропроницаемость (правда последняя наличиствует и при толщине 2 мм) , т.е. необходимые условия коррозии. Не ведитесь на однокомпонентные составы (Mapefer 1K), у них не все хорошо с водонепроницаемостью.
Я бы поступил проще - ПВХ трубка. На выходе из бетона и на конце - парафин или ... |
Мы "заморозились" в ноябре. Не стали заморачиваться со специальной защитой арматуры и просто укрыли выпуски пленкой. Проще всего с выпусками колонн.
В принципе, за полгода ничего страшного с арматурой не случилось. Появился только налет, котогрый легко почистить щеткой. Если собираетесь замораживаться надолго, то тогда лучше применять защитные составы. На год, я думаю, это не нужно. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Согласен. Хоть это и по факту краска, но специальная. И удалять её потом не надо будет (ни с бетона, ни с арматуры). От неё адгезия только сильней станет (и с бетоном, и с арматурой). Она для того и разработана: для защиты от коррозии при сохранение сцепления.
Правда вот сварка... При сварке она помешает... |
При рендере объекта дуга превращается в ломаную линию | !!!DEN!!! | AutoCAD | 4 | 28.03.2006 12:03 |
вращение 3d объекта и его текстура при вращении | pomka | AutoCAD | 7 | 08.12.2005 15:46 |
