Обновить атрибуты д.блока при изменении его параметров
Это примерно такое имелось в виду?
P.S. fieldeval -> 31; после изменения блока применяй _regen.
wetr, у него их не было. Я попытался сделать, но не уверен, что это "то, что надо". Ждем-с
Тогда я вообще ничего не понимаю. Просит обновить атрибуты которых нет? Или это какие-то атрибуты SPDS?
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
Я так понял, что технология предполагается такая: сначала атрибуты дин.блока, потом по ним - маркер СПДС; следом - таблица СПДС.
К сожалению прямо сейчас технологию доработать не получится, заказчик торопит.. буду делать "по быстрому".. "по старинке".. ![]() Как закончу, так сразу вернусь к этому вопросу, и с Вашей помощью, надеюсь, сделать качественный продукт для проектирования систем автоматического полива. ![]() |
У меня подозрения, что привлекать СПДС GraphiCS для решения подобной задачи малорентабельно
сети Регистрация: 12.04.2007
SPb
Всем доброго здоровья.
Господа,такой вопрос: АКАД2011eng,блок с атрибутами.атрибуты выровнены в рамке,по центру.текст не влез,я изменил в свойсвах размер и атрибуты переместились влево,вверх.выравнивание все также середина-сентр.
Errare humanum est, insipientis perseverare |
вращение 3d объекта и его текстура при вращении | pomka | AutoCAD | 7 | 08.12.2005 15:46 |
