Наслонные стропила без подпорок
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Наслонные стропила без подпорок
Непрочитано 09.04.2009, 11:22 #1
VVD
Уважаемые форумчане. Помогите, пожалуйста. Дом кирпичный, крыша плоская. Дом по периметру 15,8мх6,5м. Вдоль длинных сторон по краям крыши - стенки кирпичные в 1,5кирпича (сам дом в два кирпича), стенки высотой 400мм. Планирую двухскатную крышу 45градусов, холодный чердак. Предлагают сделать наслонные стропила из доски 150х50. На стенки брус 150х100, на который упираются стропила. Брус на середину стенки, чтобы стропила можно было выпустить за стену. Вверху, где-то в 0,5м от конька - затяжки.
Смущают два момента.
1)во всех альбомах подобная конструкция идут со стойками и промежуточными стенами, но там пролет между крайними стенами большой. У меня между стенами 5,5м. Затяжку нижнюю между стропилами ставить не хочется, так как пол на 400мм подымается сразу.. Можно ли так делать? Не разопрет ли стенки?
2)Достаточно ли сечения стропил 50х150 или надо двойные длелать (кровля - ондулин)?
Непрочитано 09.04.2009, 11:30
topos2
Петербург
название Наслонные - говорит само за себя. Стропильную ногу Наслоняют (вешают) на промежуточный брус, а второй конец укладывают на мауэрлат.
У вас распорная схема с высокой затяжкой. На этом сайте лежит много книг про крыши. Ищите и смотрите
topos2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2009, 11:33
VVD
Сообщение от topos2 Посмотреть сообщение
Так я уже большинство этих книг как раз и пересмотрел. Так и не понял, как правильно - наслонные (встречал именно такое название для моей схемы) или распорные (такого вообще не встречал).
VVD вне форума
Непрочитано 09.04.2009, 11:43
Иван 80
инженеришко
какая у вас снеговая нагрузка? Пролет 6,5м конечно не шибко большой. А что вам мешает установить затяжку на высоте скажем 2,2-2,5м от уровня пола мансардного этажа. Часть распора она воспримет на себя
Иван 80 вне форума
Непрочитано 09.04.2009, 11:45
Tenzor
VVD вот программка http://dwg.ru/dnl/4193 считает в EXCEL, очень простая, там есть расчет коньковой арки проверь свою конструкцию.
Tenzor вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2009, 11:45
VVD
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
какая у вас снеговая нагрузка? Пролет 6,5м конечно не шибко большой. А что вам мешает затяжку поднять на высоту скажем 2,2-2,5м от уровня пола мансардного этажа. Часть распора она воспримет на себя
Так я и хотел так сделать. Стропила опираются на мауэрлат, высота конька порядка 3-3,5метров, затяжку на расстоянии 0,5-1м от конька. Так можно делать? Везде указывается расстояние до 6м, у меня между стенами - 5,5м, если мауэрлат ставить посередине стенок, то это расстояние будет как раз где-то 6м.
VVD вне форума
Непрочитано 09.04.2009, 11:50
Иван 80
инженеришко
вообщето это стандартная схема при таких пролетах. Только мауэрлат лучше сместить к внутренней грани стены. Этим вы увеличите удерживающий момент в стене. В каком городе вы живете?
Иван 80 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2009, 11:53
VVD
Сразу вопрос. Стена 400мм. Мауэрлат 150мм(пласть), 100мм - высота. Если я ставлю его заподлицо с внутренней частью стены, то как мне стропило выпустить? Оно упирается сверху в стену. Надо делать проушины в кирпичах для него?
И достаточно ли 150х50 сечение стропила или его двойным надо делать (шаг стропил планирую 1м)?
Еще советовали все же затяжку делать снизу, так как есть вероятность, что стены разопрет. Это так, или меня зря напугали?
VVD вне форума
Непрочитано 09.04.2009, 11:57
Иван 80
инженеришко
Сообщение от VVD Посмотреть сообщение
Опять же спрашиваю вас в каком городе строите?
А насчет проушин можете оставлять их а можете кладку заканчивать после установки стропил
Иван 80 вне форума
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Кстати всегда задавался вопросом, может кто ответит: если нужно выводить кровлю за пределы стен дома, то делают кобылки (крепящиеся к стропильной ноге), вопро в том - зачем их делать, если можно вывести стропило на это расстояние? Практически во всех книгах по крышам делают кобылки, но зачем? Ладно когда у вас стропило сечением 200х300(h), но когда стропило 50х150(h) то менее трудоёмким будет вывести это стропило за пределы стен дома и не делать никаких кобылок. Зачем они нужны?
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2009, 11:58
VVD
Козельск, Калужской обл
VVD вне форума
Непрочитано 09.04.2009, 11:59
Tenzor
РастОК в чужую тему некрасиво влазить
Tenzor вне форума
Непрочитано 09.04.2009, 12:08
Vladi_mir
Как по мне, то кобылки нужны изза того, что конструкция выступающей части крыши подвержена атмосферным воздействиям и существует вероятность необходимости её замены. Заменить легче только кобылку, а не всё стропило.
Хотя например в одном типовом польском проекте частного дома были стропила без кобылок.
Vladi_mir вне форума
Непрочитано 09.04.2009, 12:09
Michail
Эх.....
Казахстан
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™
Уважаемы VVD, возьмите в даунлоаде ТСК-СК-1-1, ваша схема там при пролете 4000<=L<=8000, правда угол у вас довольно большой, примите 20-25 градусов как советует альбом, необходимую высоту чердака добъетесь поднятием кирпичных стенок. Все сечения в альбоме даны.
Michail вне форума
Непрочитано 09.04.2009, 12:10
Liam
Бумагомаратель
Пермь
затяжку нужно делать внизу, иначе стены точно разопрет
есть еще несколько решений по гашению распора, но они более трудоемкие и дорогостоящие... если у вас чердак холодный -> он не эксплуатируемый, вот вам не пофиг будут там затяжки или нет?!
Liam вне форума
Непрочитано 09.04.2009, 12:31
РастОК
Сообщение от Tenzor Посмотреть сообщение
Прошу прощения, просто читая тему спонтанно вспомнилось, вот и решил задать вопрос.
"затяжку нужно делать внизу, иначе стены точно разопрет
есть еще несколько решений по гашению распора, но они более трудоемкие и дорогостоящие... если у вас чердак холодный -> он не эксплуатируемый, вот вам не пофиг будут там затяжки или нет?!"
Не эксплуатируемый не значит, что он неиспользуемый. Он будет использоваться как тот-же склад для всякого барахла, а при затяжках на метр от уровня пола вы врядли будете комфортно пробираться к противоположной стороне чердака, да ещё и с барахлом.
РастОК вне форума
Непрочитано 09.04.2009, 12:39
Tenzor
Уважаемы VVD а к расчету тяжело обратиться, числа все скажут (сколько распора, какие напряжения, где затяжку ставить, какого сечения стропила брать)
Tenzor вне форума
Непрочитано 09.04.2009, 13:05
4 и 6
идейный борец
Киёв
висячие или висящие стропила.
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2009, 14:47
VVD
Сообщение от Michail Посмотреть сообщение
Поднимать стенки на метр придется. Тысяч 40 только на один кирпич уйдет. От этой схемы я и отталкивался. Где бы взять схему для угла 40-45гр?
Сообщение от [URL="http://forum.dwg.ru/member.php?u=24590"
Tenzor[/url];379835]Уважаемы VVD а к расчету тяжело обратиться, числа все скажут (сколько распора, какие напряжения, где затяжку ставить, какого сечения стропила брать)
А где взять расчет?
Чердак делать собирался действительно под склад, так как с землей пока тяжеловато.
VVD вне форума
Непрочитано 09.04.2009, 15:13
Иван 80
инженеришко
Коллеги а почему вы так сразу утверждаете что разопрет? уклон кровли достаточно большой. При 45 градусах составляющая распора будет равна вертикальной составляющей. Щас время нету, но можно прикинуть. Может быть все уравновесится? конечно чем выше кладка от последнего перекрытия тем опрокидывающий момент будет больше. Высота опрокидываемой кладки учитывается только от последнего перекрытия (при условии что оно хорошо заанкерено в стены)
Иван 80 вне форума
Железобетонные подкрановые балки. Без предварительно напряженной арматуры!? Розмысл Железобетонные конструкции 9 14.08.2019 22:42
Монолитный Ж/Б каркас многоэтажки без вертикальных связей? depak Железобетонные конструкции 35 11.10.2018 13:35
Серия 1.460.3-23.98 без прогонов Xo66iT Прочее. Архитектура и строительство 5 15.11.2016 09:53
Проект без АПЗ, а строительство без разрешения, стоит ли? HG Прочее. Архитектура и строительство 23 22.03.2010 16:59
Неужели ОВ-шники обходятся без Лиспа? Danilin LISP 19 16.02.2006 20:38
