Разрешение на изменение при замене ВСЕх листов
от туда
В Соответствии с ГОСТ 21.101, приложение И "Указания по заполнению разрешения на внесение изменений" в графе 6 - содержание изменения в виде текстового описания ...
Можно написать примерно так:" Копии листов (раздела) изъять из обращения и аннулировать, заменив их копиями, снятыми с исправленного подлинника" и перечислить основные изменения - обязательно. |
1. Исправление своих ошибок (они всегда есть) 2. Исправления ошибок в конструкции (что чревато последствиями) и т.д. Post мы пишем "зам." Тогда найти "стрелочника" (виноватого в аварии очень просто) -Это он разрешил.
С уважением sbi |
конструктор Регистрация: 29.07.2005
а в содержании изменения пишется - заменено сечение, класс бетона и тп или, если лист меняется полностью, то - заменен. Потом в таблице регистрации изменений это все учитывается Цитата:
С уважением!!! |
от тудова
У нас графу "код" вообще заполняет архивариус. И еще в графе где номера листов нельзя писать все. Пишутся все номера по порядку и на против пишеться изменение на каждый лист. Т.е. описание изменения в каждом листе.
Последний раз редактировалось Персикоff, 12.04.2009 в 20:56. |
причем:
1 - Введение усовершенствований 2 - Изменение стандартов и норм 3 - Дополнительные требования заказчика 4 - Устранение ошибок Поэтому и странно как ваш архивариус отличает введение усовершенствований от изменений стандартов и норм
С уважением!!! |
Проблемы при замене размерного стиля | Aragorn | Программирование | 2 | 15.04.2005 20:03 |
Разрешение при рендеринге. | Valery | AutoCAD | 6 | 10.03.2005 12:30 |
