Прогиб ж.б. плиты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Прогиб ж.б. плиты
Прогиб ж.б. плиты
Непрочитано 26.05.2005, 12:52 #1
Прогиб ж.б. плиты
Jeka
Украина, Донецк
Здравствуйте уважаемые,
напилось 2 вопроса.
1) В каких прогах вы считаете прогибы ж.б. плит шарнирно опертых по контуру (или с любыми опрными закреплениями) с учетом трещин?
2) Кто нибудь проверял Арбат на предмет правильности вычисления прогибов плиты.
Сделал тест в Арбате: балка прямоугольного сечения размерами 100см на 30см(h) пролет 10 м, нагрузка 1.5 т/м, опоры - жесткая заделка слева и справа, армирование симметричное ф20 A-III ш.100мм, защитный слой 20мм. Считаем прогиб в АРбате - 1,05 см.
Дальше, тоже самое в разделе плиты Арбат считаем плиту с такими же параметрами - 2-х опорную и пр. - получаем прогиб 5,04 см. :shock:
Самое интересное, что при проверке на консольной балке (плите) прогиб сходится. :shock:
Прогибы балок по Арбату считал вручную, вроде все корректно.
Непрочитано 26.05.2005, 14:40
Дмитрий
демагог
Самара
Сообщение от Jeka
С позиций модели железобетона как физически-нелинейного материала это умеют ЛИРА, Srark/MicroFe и ряд других программ...
Дмитрий вне форума
Непрочитано 27.05.2005, 14:32
Николай Баглаев
<phrase 1= Отправить сообщение для Николай Баглаев с помощью Skype™
Могу добавить ПРУСК/Статику - прогибы с учетом трещин и с учетом арматуры...
Николай Баглаев вне форума
Непрочитано 28.05.2005, 11:57
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
ANSYS 9.0 (R)
СергейД (C)
27.05.05 c 10:00 до 11:00
sergeyd@emt.ru
Картинки аттачены
Сетка (solid65+link8)
336 узлов 180 КЭ
Ширина= полушаг арматуры с наложением условий симметрии
Для стержня= половина площади
диаграмма (В25)
Принято
Rbc=18.5 МПа
Rbt=1.6 МПа
Нач модуль бетона 2.7e4 Мпа
График нагружения с автовыбором шага
Время счета 242 с (512 мб p4-2000)
РАСТЯЖЕНИЕ (МПА) для 1.5 тс.м
СЖАТИЕ (МПА)
ПРОГИБЫ (ММ)
трещины
усилия в арматуре (Н)
Напряжения (МПА) в верхней арматуре
Напряжения (МПА) в нижней арматуре
Потратил всего час, поскольку уже была решена похожая задача 57 из Руководства…
Там совпало, хотя скачки жесткости были серьезные
и Плита МакНайса
[ATTACH]1117267025.jpg[/ATTACH]
СергейД вне форума
Непрочитано 28.05.2005, 12:01
СергейД
Подмосковье
К предыдущему Картинка добавилась последняя
поэтому
для задачи 57 руководства...
[ATTACH]1117267298.jpg[/ATTACH]
СергейД вне форума
Непрочитано 28.05.2005, 12:03
СергейД
Подмосковье
А это рисунок с прогибами по теме
[ATTACH]1117267423.jpg[/ATTACH]
СергейД вне форума
Непрочитано 28.05.2005, 12:07
СергейД
Подмосковье
схема трещинообразования
Полный doc могу выслать
СергейД вне форума
Непрочитано 28.05.2005, 12:09
СергейД
Подмосковье
трещинообразование
Хорошо бы уточнить характеристики и марку бетона
- получается больше чем в Арбат для плит
[ATTACH]1117267798.jpg[/ATTACH]
СергейД вне форума
Непрочитано 29.05.2005, 15:23
Grant
проектирование
Сообщение от Николай Баглаев
А добавить что нибудь подобное тому что выложил СегейД ?
Grant вне форума
Непрочитано 30.05.2005, 10:12
СергейД
Подмосковье
Извиняюсь, расчеты ранее были с опертой балкой
не заметил, что балка защемленная, а не опертая
(мб в этом и проблема была в исходном вопросе с разницей результатов?)
При защемлении-
Прогиб для 1.5 тс/м составил около 10 мм
После 2.7 тс/м шаг стал очень мелкий, не хватило терпения.-
(но арматура еще не стала течь)
Если кому надо прикинуть (причем дело жизни-смерти...)- кидайте данные.
[ATTACH]1117433567.jpg[/ATTACH]
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2005, 10:53
Jeka
Украина, Донецк
Спасибо СергейД, красивые диаграмки. Вообще ANSYS крутая прога, засяду на досуге разберусь как с ней работать.
PS Бетон принимал как и у тебя кл. В25.
Jeka вне форума
