1 | | #1 |
Молоток Кашкарова. Можно ли им определить марку природного пиленного камня.
Алушта
Насколько я знаю, эталонный молоток Кашкарова связывает поверхностную прочность и прочность бетона на сжатие. Результаты оцениваются сравниванием выбоин на стержне молотка с показателями в специальных таблицах...
Хм, проще все-таки выпилить и проверить под прессом. |
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Определять марку (прочность) природного камня молотком Кашкарова, не имея данные тарировочных испытаний для конкретного материала нельзя.
Диаметр отпечатка при испытании ударным способом зависит от твердости - способности материала сопротивляться пластическим деформациям при воздействии местной нагрузки и зависит не только от его механических характеристик, но и особенностей структуры (например, соотношение твердости и прочности стекла и Ст3). Между твердостью и прочностью на одноосное сжатие для конкретного материала имеется корреляция, устанавливаемая путем параллельных испытаний. Природные камни имеют очень широкий диапазон соотношения между твердостью и прочностью на одноосное сжатие и совпадение с тарировочной кривой для бетона может иметь только случайный характер. В аналогичных ситуациях из материала стен с помощью коронок выпливали образцы цилиндрической формы (допускается по ГОСТ 10180-90) и проводили испытания на одноосное сжатие. Последний раз редактировалось AMS, 10.04.2009 в 06:53. Причина: Добавил ссылку на ГОСТ |
Добавлю к #3. Кроме того, что необходимо иметь тарировку на матириал, для известняка нужно учитывать анизотропию камня, присущую многим слоистым известнякам. Но для дела и для известняка в качестве тарировки можно использовать кирпич (занчения получаются близкие). Берете 3 кирпича разной марки (желательно 100-150-300), стучите и сравниваете с камнем. Точность результата для расчетов достаточна
Инженерище) Регистрация: 07.12.2012
Спб
Я как ученик старой школы(хотя мне и 29 лет), придерживаюсь принципа применения современных склерометров. Молоток Кашкарова, это древняя вещь, как и молоток Фитзеля.
Мне довелось поучится в ИТРЭМС(6 месяцев) в Кольском Научном Центре Российской Академии Наук. Там лично держал в руках молоток Кашкарова....Более точного результата, чем современные склерометры он не даст 100%.
Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто её создал. © Альберт Эйнштейн |
