Учет жесткости растворного шва при расчете крупнопанельного здания на сейсмические нагрузки
Кемерово
Кемерово
суть расчета расскажите, Вам нужно, чтобы шов передавал вертикальные нагрузки, а закладные воспринимали только сдвиг? Или как? Но одно точно, стержневые связи в массиве пластин нормально работать не будут, пластины будут жестче и забирать на себя все нагрузки. По идее нужно задавать ортотропные пластины, чтобы в одном направлении они работали, а в другом нет. Чтобы отрезать плиты друг от друга, Вы верно заметили, нужно вводить в качестве шва еще КЭ55.
Абсолютно с Вами согласен! Потому и возник данный вопрос! На счет ортотропии тоже думал. Но не знаю как определить жесткость на сдвиг растврного шва в зависимости от пригруза! Как на счет такого решения: напряжения в шве TXY преобразовать в усилия за счет перемножения значений этих напряжений на длину и толщину каждого из оболочечных элементов составляющих шов, а потом искуственно предположить, что они воспринимаются кэ55, моделирующими закладные - это не разрешит проблеммы, однако с "большим запасом" и уверенностью можно будет спать?
летчик Регистрация: 14.07.2005
Крым
Не хотелось бы так опромедчиво поступать! Хочется поставить точку в этом вопросе, кроме того, как известно значение сейсмической нагрузки впрямую зависит от формы, а именно от значений периода колебаний, который будет резко отличаться при применении Вашей рекомендации! Кроме того, в расчете ЗД фигурирует вертикальная составляющая усилия приходящаяся на 1 анкер ЗД. И в данной постановке этот момент не будет учтен. Я бы хотел обратить ваше внимание на это и получить комментарии в т.ч. отрицательные: напряжения в шве TXY преобразовать в усилия за счет перемножения значений этих напряжений на длину и толщину каждого из оболочечных элементов составляющих шов, а потом искуственно предположить, что они воспринимаются кэ55, моделирующими закладные.
По поводу ортотропии шва - у меня в элементах шва местные оси ориентированы хаотично, а при задании ортотропных свойств назначение модулей упругости проводится по местным осям. И еще я не знаю зависимость жесткости растворного шва в зависимости от пригруза! http://www.stroinauka.ru/d18dr4990m0rr2626.html - а вот и ответ!!! Шапиро я верю! Последний раз редактировалось mutrix, 10.04.2009 в 15:26. |
Кемерово
про эту статью не первая тема.. и я уже поднимал вопрос о том, что тогда уж надо вводить учет трения, т.к. податливость связей будет зависеть от высотной отметки, т.е. пригруза. Почему же Вы моделировали не по этим рекомендациям? К сожалению, как мне кажется, сухо там изложено, в общих словах. Реальные проблемы будут при моделировании и тем более при анализе. Оценка несущей способности как шва, так и закладных под вопросом; с чем сравнивать?
Пятая колонна | Vova | Разное | 111 | 19.02.2008 14:32 |
Как учесть нагрузки от падающей воды при расчете ж/б плиты? | Zloy | Железобетонные конструкции | 7 | 20.04.2007 03:29 |
Учет кручения в Скаде при расчете железобетона | veritas | SCAD | 2 | 13.02.2006 19:14 |
Нагрузки в Scad при расчете к-ций на упругом основании. | veritas | SCAD | 4 | 07.02.2006 14:54 |
