Файлы экспортированные из Corel Draw (проблема!)
Инженер по системам безопасности
Рига
Corel очень "любит" давать названия именованным объектам (например слоям) названия типа "\U+NNN". У меня был чертеж, который можно было открыть, но при сохранении или редактировании ACAD вываливался. Алгоритма лечения уже не помню, но то, что переименовывал слои, блоки и т.п. это точно. Вплоть до того, что экспортировал в dxf и правил в редакторе.
Инженер по системам безопасности Регистрация: 23.11.2003
Рига
Короче причину странного поведения я уже нашел. Чутьё не подвело - СПЛАЙНЫ. Правда действительность оказалось просто потрясающей. Смотрите картинку, там я выбрал QSelect СПЛАЙНЫ :!: :!: :!: Ну как вам сплайны? Не удивительно что AutoCAD "клинит" от подобных объектов :? :? :? Вот к примеру DXF - тумбы на которой стоит телевизор (на картинке):
![]() [ATTACH]1117109590.gif[/ATTACH] Что делать? |
Рига
![]() Будем извращатся дальше... |
Дурная идея (корелы нет): сохранить в dxf, потом (попробовать) открыть в autocad и оттуда экспорт в dxf чего-нить "пораньше". Потом открыть уже имеющийся dxf и его сохранять как dwg.
Рига
>tokhot
Нету. См. картинку. >kpblc Попробывал сохранить в DXF 12-й версии, а потом обратно в DWG 2004. Сплайны пропали, появились полилинии с НЕМЕРЯННЫМ количеством узлов. Размер файла (230 Kb) увеличился почти в 100 раз (21 Mb) :!: :shock: :shock: :shock: |
Рига
>tokhot
Нету. См. картинку. >kpblc Попробывал сохранить в DXF 12-й версии, а потом обратно в DWG 2004. Сплайны пропали, появились полилинии с НЕМЕРЯННЫМ количеством узлов. Размер файла (230 Kb) увеличился почти в 100 раз (21 Mb) :!: :shock: :shock: :shock: [ATTACH]1117112847.gif[/ATTACH] |
я же говорю, идея дурная. Кстати, не менее интересный вопрос: а в чертеже при дефолтовом экспорте что-нибудь "не-сплайн/эллипс" присутствует? Ессно, я не беру в расчет текст...
А overkill что-нибудь показывает?
Проектирование Регистрация: 17.11.2004
г. Москва
так и будет. и это не исправить |
Рига
>tokhot
Да окно при самом экспорте я не посмотрел :? Впрочем как я понял результат был бы тем же что я получил другим способом. Обидно конечно что Corel и Autodesk не могут договорится и сделать нормальный экспорт. >kpblc Да, почему то есть эллипсы-сплайны и эллипсы не сплайны, полилинии- полилинии и полилинии-сплайны. Короче логика мне непонятна. Сдаюсь, буду работать с 21 Mb, вместо 230 Kb. Да я наверное уже перечертил бы этот чертёж 2 раза за это время. Однако верилось в счасливый исход этой неравной борьбы. Видать Corel победил [sm1606] tokhot и остальные - спасибо [sm201] |
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
точно помню, что слои должны называться на английском языке, что при экспорте из када, что при экспорте из Корола!.. Заливки удалить и еще что-то... и сохранять в версию Када как можно более раннею.. Еще нужно выставить опции "сохранить выделенное".. и сохранял почему-то через DXF..
Рига
Кстати победил этот файл, с достаточно приличными результатами
