АрхиКАД. Можно ли в нем работать конструкторам?
Черкесск
У тебя есть выбор - либо переименовывать тему в соответствии с запросом (и тогда тема на месте); либо оставить как есть, но тогда тема переедет в "Разное". Выбирай. Времени у тебя еще часов 10 есть...
трудящийся Регистрация: 10.03.2009
Я как то тоже хотел перейти полностью на архикад, но затея мне не понравилась. АС, особенно планировки, в архике делать здорово и переделывать тоже, но когда дело доходит до КМ и КЖ тут можно застрять, т.к. у архика меньше функций и скорость черчения, чем у того же автокада, по этому переношу планировки в акад и там дорабатываю конструктив. Пробовал дер. крышу сделать в архике но потом пожалел и опять же доделывал в акаде, хотя у есть люди которые в архике делают, но я считаю это тратой времени и нервов.
в нашем институте, мир праху его, часть конструкторов особенно лично друживших с архитекторами прекрасно делали рабочку именно а архикаде
(6.5) и не испытывали желания перейти на автокад. Похоже все дело в знании программы, отсюда идет и привязанность. Тот же общий друг за неделю натаскал меня на архикаде, хотя я расчетчик , но надо было выполнить кусок КЖ , а людей в деле было мало. На мой взгляд отличнейший инструмент. Также слышал после, что графисофт заметив подобные тенденции предлагал пакет ориентированный и на конструкторов вообще. был и некий диспут двух архитекторов, где один владевший обоими инструментами на экране показывал в равной степени умение сделать что угодно в любом из них,отдавая все же предпочтение архикаду. Очень жаль , что арчик столь дорогой, для себя и дочки студентки честно купил прожекад-про-рус(11400ре). |
Я не имел ввиду что в автокаде можно сделать какие то вещи, а в архикаде нельзя. Лично я могу и там и там начертить все что хотите. Дело в том, что автокад уже давно имеет набор тех инструментов которые упрощают и ускоряют процесс самого черчения и уж точно процесс оформления чертежа. К сожалению в архикаде этому уделяется мало внимания, хотя програмка суперская и я работаю в ней с версии 8.
конструктор Регистрация: 02.06.2008
Черкесск
Всем спасибо за ответы!Еще не могли бы подсказать, есть ли в архе динамический ввод, привязки такие же, как в акаде?Я не могу от одной линии на каком-то расстоянии нарисовать другую, приходится копировать, перемещать и т. п. ?И есть ли здесь "повтор последней команды"?
Архитектор. Регистрация: 12.01.2006
2 mikel
Есть программа для студентов. Надо зарегистрироваться на сайте, и абсолютно без платно получите ArchiCAD. 2 Beginner Повтора последней команды нет (ИМХО) Привязки есть, но отличаються от AutoCAD-овских. Во первых при подведении курсора к объекту, курсор меняет свой вид: пересечение, касательная и тд. можно прочесть в справке (F1), -поиск- слово КУРСОР. И во вторых, все на той же панели управления есть Меню специальных точек позиционирования см. Пикчу Динамический ввод есть. Во первых выведи табло кординат Окно--> Панели--> Координаты. Чтоб ввести значение по горизонтали нажимаешь латинскую X и потом требуемую цифру, вертикально Y? растояние R, угол A. Вводом координат относительных и абсолютных, управляет кнопка с треугольником , рядом с полем ввода координат. |
Архитектор Регистрация: 06.04.2009
что такое отслеживание? какие функции... постараюсь помочь
..динамический ввод есть - настройка в окружающей среде. если есть 12-й - скину собственные настройки...(окно 1680х1050) Последний раз редактировалось Bozhinov, 10.04.2009 в 21:52. |
Черкесск
Такая задача: допустим, я хочу отложить линию на определенном расстоянии от какой-либо точки другой линии. В автокаде я мог поставить указатель на точку, затем отодвинуть его в нужном направлении, набрать длину отступа, нажать на энтер и начертить то, что мне нужно...Возможно ли это в архикаде?
Характеристики ввода координат
В этой части панели приводятся характеристики показа в табло слежения координат и углов. Использовать полярные координаты в табло слежения при непосредственном вводе вектора. Отметьте этот маркер, чтобы использовать полярные координаты (расстояние и угол) а не координаты X-Y. Показывать в табло слежения координаты X-Y относительно пользовательского начала координат. Отметьте этот маркер, если Вы хотите показывать в табло слежения абсолютные координаты X-Y, даже если в табло Стандарт выбрана команда Относительные координаты в табло слежения. В этом случае табло слежения будет одновременно показывать относительные полярные координаты и абсолютные координаты X-Y. Клавишные команды координат инициируют табло слежения. Отметьте этот маркер, если Вы хотите, чтобы клавишные команды координат инициировали переход в табло слежения (а не в координатное табло). Активировать непосредственный числовой ввод в полях табло слежения. Если этот маркер отмечен, то числовой ввод координат в процессе выполнения операций редактирования будет интерпретироваться как ввод координат в табло слежения. Если этот маркер не отмечен, то войти в табло слежения можно будет с помощью клавишной команды ввода координат или по клавише TAB. Использовать относительное измерение угла. Отметьте этот маркер, чтобы значения углов в табло слежения измерялись (1) относительно ортогональной сетки (от1 до 180 градусов), или (2) относительно предыдущего введенного отрезка при вводе многоугольника. Использовать угол относительно активной направляющей линии. Отметьте этот маркер, чтобы значения углов табло слежения интерпретировались относительно активной направляющей линии. Раскрыть табло слежения автоматически при числовом вводе. Отметьте этот маркер, чтобы автоматически раскрыть табло слежения при числовом вводе. В 9/10й версиях просто тянул по shift, копируя - с ctrl, затем R - вводишь расстояние, затем "-" и enter. (gan75) shift+ctrl shift+R "-" enter В итоге отбивается расстояние в любом направлении. Этого нет в браузере по клавишным командам, но используется во всех версиях Archicad. Быстро привыкаешь. |
BIM, С#, AutoCAD, LISP Регистрация: 15.03.2006
Дуброво
Я начинал работать в арчике - делал в нём свои курсачи со второго курса. Но когда начал работать столкнулся с проблемой совместимости - все остальные конструкторы работают в акаде. Мне тоже пришлось перейти на акад. Как чертилка он несколько уступает акаду.
Иногда использую его, чтобы подсчитать объёмы бетона монолитных конструкций и сделать разрезы и развёртки для опалубочных чертежей. Последний раз редактировалось kha, 11.04.2009 в 22:40. |
..на одной из прошлых моих работ конструктор, пенсионого возраста, заставил контору поставить себе два компа с простыми эл. выключателями, т.к. вообще не понимал железяк. А у него было две несовместимых констр. программ, "компас" и "лира" кажется. Да и вообще дед отвратительно чертил эскизы на кульмане, но конструктор "от бога". Нравились ему сложные задачи. Вот и пахали в архикаде trussmakerом.. Потом рабочие разрезы на подачу шли...
Многие мои знакомые в мастерских вернулись в автокад из-за цен на программы, и из-за смежников (трудно найти грызущего программы ОВэшника или Слаботочника). Сейчас с дизайнерами мучаюсь (как ГАП). Молодцы ребята, из г.. и птичьих перьев фасады клепают в максе (позже покажу),а вот с точными размерами у них туго, не говоря уже о конструкциях. Опять архикад пригодился, т.к. потом все равно трехмерка серъезная нужна. И конструктор "копытом бъет" со своим автокадом. С конвертацией особых проблем нет. ..С дорожниками тоже как-то помог архикад. Геодезисты скинули отметки - перевел все на мэш (3D сетка). Правда зеркалить пришлось и переворачиваться. Дня 3-4 ушло. Но уже почти 1.5 года они только подводя мышку получают абс. X,Y,Z (по реперу) на 150 га с точностью до мм. И на уточнение ливневки для поселка уходит 5 минут.Там и газ.. Вообще это не реклама программы, а как выживать с любой хорошей программой. Кроме того у контор разная идеология. Graphisoft как европецы ближе к WINDOWS, Autodesk ближе к Mac OS X. Последний раз редактировалось Bozhinov, 02.05.2009 в 22:46. |
Как можно работать с "прочими" свойствами рисунка? | Pungarev | AutoCAD | 6 | 22.06.2007 10:47 |
