Расстояние от верха покрытия до низа мауэрлата
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расстояние от верха покрытия до низа мауэрлата
Непрочитано 10.04.2009, 18:09 #1
Tenzor
Здравствуйте форумчане. Меня интерисует расстояние от верха покрытия до низа мауэрлата в стропильной крыше. В разных источниках по-разному, в одних пишут минимум 400мм, в других 600мм. Как быть, подскажите товарищи.
Непрочитано 10.04.2009, 22:09
Bozhinov
Архитектор
от точки врезки страпилы в мауэрлат и до перекрытия мин.450 мм. (из-за обслуживания)
Bozhinov вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2009, 11:12
Tenzor
Сообщение от Bozhinov Посмотреть сообщение
или до вверха всех слоев покрытия
Tenzor вне форума
Непрочитано 11.04.2009, 12:44
Sergo
Проектирование МК
Странное расстояние.
В каменных и прочих высота кирпичной стенки около 300 мм, меньше-плохо.
В деревянных домах можно и "0".
Sergo вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2009, 13:09
Tenzor
Сообщение от Sergo Посмотреть сообщение
Sergo а как вы будете обслуживать узел опирания стропильной ноги?????
Tenzor вне форума
Непрочитано 11.04.2009, 13:12
Nowsky
Не понятно, что именно имеется ввиду...
Наверно подразумевается расстояние от верха стяжки на чердаке до низа мауэрлата? У нас было замечание экспертизы по поводу расстояния от пола чердака до низа стропил у мауэрлата. Эксперты требуют 1200 мм (минимальная высота проходов на чердаке по требованиям СНиП).
Nowsky вне форума
Непрочитано 11.04.2009, 13:14
injenerkin
начинающий чертежник
Сообщение от Tenzor Посмотреть сообщение
скажите, а зачем его обслуживать? и в каких случаях это делается (обслуживание)?
injenerkin вне форума
Непрочитано 11.04.2009, 13:15
Sergo
Проектирование МК
Я имел ввиду в частном жилом доме при деревянных стенах(да и не только). Там подстропильные балки, работающие как затяжки, по ним устраивается пол чердака.
Sergo вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2009, 13:16
Tenzor
Nowsky так наверное минимальная высота проходов на чердаке в коньке1200мм
Tenzor вне форума
Непрочитано 11.04.2009, 16:25
Bozhinov
Архитектор
Расстояние "450" минимальное, за исключением вальмовых крыш и срубов. (студентом работал плотником, а не альпинистом -неудобно внутри чердака для ремонта при малых углах кровли, или для замены "кобылки". В 90-е вообще старый фонд в Ростове остался без крыш. Не то что кобылки обрывались под снегом - страпила не выдерживали.Не снимать же обрешетку на полпролета.) Давно прочел для прорабов в каком-то Будiвiльнике...
А когда затяжка является и полом чердака, то это еще старая технология (подшивка часто снизу) используемая на Дону у казаков. Карниз выступает до 1,5м - удобно для "галдереи".
Последний раз редактировалось Bozhinov, 11.04.2009 в 16:33.
Bozhinov вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2009, 16:43
Tenzor
Всем спасибо за участие!!!
Tenzor вне форума
Непрочитано 12.04.2009, 11:42
Rhcp
СНиП 21-01-97 "ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ"
8.5 В технических этажах, в том числе в технических подпольях и технических чердаках, высота прохода в свету должна быть не менее 1,8 м; в чердаках вдоль всего здания — не менее 1,6 м. Ширина этих проходов должна быть не менее 1,2 м. На отдельных участках протяженностью не более 2 м допускается уменьшать высоту прохода до 1,2 м, а ширину — до 0,9 м.
...Быть может и это поможет....
Rhcp вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2009, 09:18
Tenzor
Rhcp спасибо за полный ответ
Tenzor вне форума
Непрочитано 19.01.2010, 12:14
whisper_23
г. Новоалтайск
Хочу поднять старую тему.
и всё-таки кто знает, где в литературе поглядеть про это расстояние?
whisper_23 вне форума
Подскажите пожалуйста минимальное расстояние от пола до низа оконного проема в общественном здании (школа) Сергей К Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 08.01.2009 11:43
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? Jull Металлические конструкции 7 08.06.2006 12:41
