Результаты прогиба ж/б плиты в ЛИРЕ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Результаты прогиба ж/б плиты в ЛИРЕ
Непрочитано 11.04.2009, 10:25 #1
pavel118
Подскажите, пожалуйста. Посчитал в ЛИРЕ. Нелинейный расчет. Максимальный прогиб в плите получился максимум 13мм. Это при том, что плита 180мм., а арматура 12 шаг200. Может, что не так задал?
Тип файла: rar для двг.rar (99.8 Кб, 268 просмотров)
Непрочитано 13.04.2009, 04:53
ander
проектирование
Кемерово
локальные оси не приведены в порядок, жесткая конструктивная схема. А что смущает?
Странно, что Вы сами задали закон деформирования, можно было с таким же успехом использовать стандартные 2X, 3X, т.к. СП Вы игнорируете, там другая функция для графика зависимости по материалам. У Вас кстати какое предельное состояние рассматривается?
//Схема очень чувствительная, нужно количество шаго увеличивать. Для арматуры тоже следует вводить данные о предельных относительных деформациях, в соответствии с бетоном (на сжатие)
Последний раз редактировалось ander, 13.04.2009 в 05:03.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2009, 13:40
pavel118
Спасибо, что ответили. Думал уж никто не напишет.
Схему особо не причесывал, т.к. интересен был только прогиб. Закон деформирования тоже пробовал разный ( и по СП тоже). Количество шагов увеличил, прогиб вырос на 2мм.
Смущает величина прогиба на такой пролет! Понятно, что схема жесткая, но на форуме столько разговоров про прогиб ж/б, что решил выложить и послушать мнения. В общем судя по всему криминала нет... Спасибо!
pavel118 вне форума
Узел соединения метал.балки и монолитной ж/б плиты перекрытия dmitry198 Железобетонные конструкции 3 03.03.2009 09:41
Нелинейный расчет монолитной плиты в Лире Haron Лира / Лира-САПР 26 04.07.2007 09:34
Расчет П-образной ж/б плиты покрытия в "Лире 9.0" Фернандо Лира / Лира-САПР 1 09.10.2006 00:57
Расчет напряжений объемного ж/б элемента в SCAD и ЛИРЕ DiXX SCAD 38 18.01.2006 17:10
Минимальная толщина ж/б плиты 2.5x2.5 &Rey Прочее. Архитектура и строительство 3 17.06.2005 13:23
