Рациональное черчение выносок в увеличенном масштабе
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Рациональное черчение выносок в увеличенном масштабе
Непрочитано 11.04.2009, 19:36 #1
XYZ
mechanical engineering
Moscow
Чертеж в модели, масштаб 1:1. Выноску надо было увеличить в 5 раз. Сделал BLOCK, ввел масштабные коэффициенты по осям X и Y = 5. Номиналы размерных стрелок не изменились, увеличилась лишь высота шрифта. Но если надо добавить к блоку (выноска) еще размеры, то приходится править и номинал размера и высоту шрифта.
А как вы чертите выноски в увеличенном масштабе с минимумом правок?
На ашипках учемся!:yes:
Непрочитано 11.04.2009, 20:07
Stierlitz
у меня размерные стили в автокаде настроеные для черчения в масштабе 1:1 для нужных мне масштабов разработаны...
есть команда _qleader
рисует стрелку, в старых автокадах в панели инструментов "размеры" была такая
размер стрелки или точки регулируется в свойствах каждого отдельного об"екта
Stierlitz вне форума
Непрочитано 11.04.2009, 20:15
Сообщение от XYZ Посмотреть сообщение
Выноску надо было увеличить в 5 раз. ?
Непонятно, с какой целью. Вероятно, неправильно подобран стиль размеров или млидера, если это 2008. Если нарисовано все в натуральную величину, то стиль нужно настроить под масштаб 1:1 при dimscale=1, a затем задать его под тот масштаб, в каком будет бумага. Для млидер см его диалоговое окно
Автор темы   Непрочитано 11.04.2009, 21:40 Пояснение
XYZ
Moscow
У меня ACAD-2007. Все начерчено в масштабе 1:1, но часть объекта надо укрупнить в 5 раз, чтобы показать подробности. Если применить SCALE, то все размеры умножаются на 5 (не годится). Надо чтобы одновременно на чертеже были объекты в разных масштабах, но с реальными размерами.
XYZ вне форума
Непрочитано 11.04.2009, 22:01
CaMoCAD
Зелик
Сначала в блок, потом - scale...
или справка по Viewport.
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2009, 22:47
XYZ
Moscow
CaMoCAD: Сначала в блок, потом - scale...
В первом постере я писал, что применил блок, потом Scale. Но при редактировании блока (добавлении размеров) возникают несогласованности в масштабах.
Приходится блок взрывать (EXPLODE), редактировать, уменьшать в 5 раз (чтобы размеры вернулись в норму), делать вновь блок. Короче, геморой.
Что касается Viewport - он применяется на видовых экранах, а я использую Model, так как потом конвертирую чертеж в PDF и JPG.
XYZ вне форума
Непрочитано 12.04.2009, 00:38
Интересно получается... А что, из листа выполнить печать в PDF / JPG / PNG уже нельзя??
Непрочитано 12.04.2009, 01:04
У меня ACAD-2007. Все начерчено в масштабе 1:1, но часть объекта надо укрупнить в 5 раз, чтобы показать подробности. Если применить SCALE, ....то .
Именно для решения таких проблем и придумано пространство листа. Там можно создать один ВЭ для основного плана и другой для узла в другом масштабе
Непрочитано 12.04.2009, 06:10
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Читаем вот это: http://dwg.ru/art/11 , потом вот это: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=348289&postcount=1
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2009, 18:20 Спасибо за консультации
XYZ
Moscow
Работаю только в модели. Выходит надо осваивать и LAYOUT.
XYZ вне форума
Черчение в масштабе. kristin AutoCAD 1 10.04.2007 15:25
