вывод 3D на печать
Уважаемая Fine!
Основной путь - сохранять изображение в файле Render=>Destination= выбирайте в окошке Render window или File (по умолчанию стоит Viewport, а это даёт в картинке слишком малое разрешение, соответствующее всего лишь монитору) ниже окошка при этом включится обычно бледное More options. Там выбирайте подходящие Вам параметры картинки. Распечатываю я обычно через ASDSee, но можно и в самои ACADе insert Raster image в специально созданый для такого случая layout. Естественно, в любом случае надо проверять настройку принтера. Почему после фотошопа ухудшается качество картинки (размываются линии и края) я не разобрался, но эта беда встречается у многих. |
архитектор Регистрация: 23.05.2005
Скорее всего дело в размере получаемого в рез-те рендеринга файла. При размере 2048х1536 pixels и разрешении 72 pixels/inch (автоматическое) - размер изображения 72х54см. Уменьшаем в фотошопе размер до 28х21см(А4) получаем разрешение 185 pixels/inch. От этого разрешения при заданном размере картинки и зависит качество изображения. У картинок в глянцевых журналах (Playboy) разрешение 300 pixel/inch.
Чтобы получить такое разрешение на картинке A4 размер получаемого файла или цифровой фотографии должен быть3307х2480 pixels. Что соответствует 8.2 Mpix матрице цифровой камеры Повыщение разрешения средстами фотошопа - улучшения качества не дает! Но не надо гнаться за большим разрешением- 170-200 pixel/inch для печати на принтерах вполне достаточно. ПРИ ПЕЧАТИ КАРТИНКИ A4 РАЗМЕР ФАЙЛА - НЕ МЕНЕЕЕ 2048Х1536
vpud |
Уважаемые коллеги!
К сожалению не всё так просто. Про растровую графику VPUD56 написал всё правильно. Но когда я начинаю работу с векторной, то испытываю определённые сложности. К примеру я сохраняю изображение wireframe в eps или wmf формате. Открываю в Adobe Illustrator, перевожу в tiff... и при открытии в Photoshop`е ничего хорошего. Видимо квалификации не хватает и нет времени изучить вопрос поглубже. Был бы очень благодарен за содержательный ответ. Суть дела в том, как получить автокадовский чертёж в формате tiff разрешением больше, чем у экрана в пикселах. |
Например вывожу рендер в файл, потом "море опций", ну и там тип файла и расширение, в том числе и 4096х3072. Ну если не нравиться можете свое выставить ![]() |
Громадное спасибо за советы, только вот незадача - оценить качество печати не получается. Пока суть да дело - принтер приказал долго жить - то ли картриджи палёные, то ли что-то ещё
Труднее всего признаться в слабости себе самому |
Уважаемый Serge Krasnikov!
Отвечу подробнее. С картинками из рендера проблем нет. Но если я пытаюсь сохранить в формате Tiff просто чертёж, неотрендереный, то он и даёт экранное разрешение, ну никак не больше. А чертежи нужны для пособий типографского качества. Получается идиотская ситуация - распечатку с принтера пускаю на сканнер, чтобы получить файл нужного разрешения 300dpi. Ну некультурно это, а что делать - не знаю. |
Проектирование Регистрация: 17.11.2004
г. Москва
УСё |
г. Москва
УСё Поищи по форуму Эта тема обсуждалась много раз |
Уважаемый tokhot!
Естественно, что я пробовал виртуальные принтеры, и даже сам неоднократно поднимал эту тему. К сожалению, результатом таких манипуляций является белая картинка, в левом нижнем углу которой находится искомое изображение с разрешением экрана :twisted: :twisted: :twisted: |
Ув-й Огурец.
После установки через File>Plotter manager>Add A Plotter Wizard>Raster File Formats>TIFF Version 6 (uncomp….) я распечатал обычный чертеж(из пр-ва модели) в файл *.tiff размером 4096х3072. и весом 48мбт Потом уменьшил в фотошопе до А4 с разрешением 370 pix/inch и распечатал из фотош-па. (Ранее я это делал для *.jpg).почему у Вас не получается непонятно
vpud |
Уважаемый VPUD56!
Поймите меня правильно - я веду эту дискуссию не из упрямства, а из действительной необходимости. Сделал сейчас всё так, как Вы написали (раньше я не пробовал печатать из пространства модели). Получил наконец файл на 48 метров с изображением на всю плоскость. Получилось опять не то - толщина линий не соблюдается и стрелочки с теми же ступеньками, как и на экране. Но уже и этот результат обнадёживает. Как Вы полагаете, не могут ли мои трудности возникать из-за того, что исходная модель трёхмерная? |
г. Москва
При печати в растровый файл с высоким разрешением линии действительно становятся очень тонкими, т.к. толщина берется из чертежа.(по умолчанию 0,18-0,20)
Нужно, через диспетчер стилей печати, в выбраном стиле, поменять вес линий при печати вплоть до 2. Если и этой толщины не достаточно. то там же есть кнопка edit Lineweights в которой можно установить вес линии более 2,11. |
Иногда достаточно взять разрешение поменьше. Иногда как написано выше. Проверяется опытом... |
Я вот подумал, что Corelldraw как раз и предназначен для перевода векторной графики в растровую конкретного размера и заданного разрешения. Сделал .plt файл (по логике именно то, что надо). Загружаю в Corell – ан нет: «ошибка чтения .plt». Может версии не совпадают: 2000 асад и 9 Corell
vpud |
