Границы при печати в системе AutoCad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Границы при печати в системе AutoCad
Непрочитано 11.04.2009, 20:34 #1
МихМих
Калининград
Скажите пожалуйста можно ли сделать настройку в автокаде так чтобы при нахождении новых принтеров автокад НЕ добавлял поля принтера..... а то приходится заниматься ерундо с созданием pc3 и pmp файлов.... откуда он вообще берут эти поля када в самом драйвере устройства стоит по нулям?
Последний раз редактировалось МихМих, 12.04.2009 в 22:26.
Непрочитано 12.04.2009, 01:18
МихМих, исправь ошибку в названии темы
Непрочитано 12.04.2009, 02:53
Serghei
Мъ
Сообщение от МихМих Посмотреть сообщение
Границы при печати в Афтокаде
Границы при печати в AutoCad
Serghei вне форума
Непрочитано 12.04.2009, 09:58
igorni
Сообщение от Serghei Посмотреть сообщение
А я думал, что правильно Границы при печати в Афтагаде.
Поля принтера, вроде, реализованы на аппаратном уровне, дабы при смещении листов в лотке, печатающее устройство красило бумагу, а не внутренности принтера. Например, в лазерных HP они около 5мм.
igorni вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2009, 22:27
МихМих
Калининград
Сделал...
МихМих вне форума
Шрифт вылазит за контур таблиц при печати tigercron Вертикальные решения на базе AutoCAD 9 17.09.2008 15:50
При печати штриховые линии как сплошные Bravo_Orlov AutoCAD 5 03.09.2008 18:30
Ступенчатые линии при печати на плоттере SetQ AutoCAD 3 28.06.2008 23:20
проблема при печати stadych AutoCAD 7 05.02.2008 11:37
Проблема. При печати печатается не всё! Как исправить? любитель ПЫВА AutoCAD 9 27.04.2006 16:12
