Задачка для знатоков инвентора
![]() В принципе также как и в дугих трехмерках Если кратко: 1. Делаешь тело вращения. В эскизе делаешь ось, рисуешь профиль, поворачиваешь на 360 гр. 2. На плоскости рисуешь профиль канавка(в том числе с углим 40 гр) и выдавливаешь в обе стороны на 15,5 мм. Также можешь сделать на этой же плоскости отв 12. 3. Делаешь массив из двух элементов, число повторений 3 (хотя можно сделать и позже) 4. А потом на торце(на поверхности) делаешь оверстия. Деталь в общем то не сложная, но инвентор не долюбливаю ![]() ЗЫ. Вторую деталь не смотрел. |
