Проблема з командой _-insert
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Проблема з командой _-insert
Непрочитано 13.04.2009, 11:25 #1
tolapap
При использовании функции Autocad зависает!
В чом ошибка ?
[Выделить все]
(defun prof ( / dcl_id all dx dy)
(alert "\nЖдите..  Программа загружается …")
(setq dcl_id (load_dialog "C:\\Program Files\\AutoCAD 2009\\AcadLsp\\St_prof\\prof.dcl"))
(new_dialog "prof" dcl_id)
(action_tile "cancel" "(done_dialog 0)")
(action_tile "accept" "( insertprof)")
; Имена изображений
(setq all
  (list "001" "002" ))
(start_list "names")
(mapcar 'add_list all)
(end_list)
; Отметка первого в списке имени
(set_tile "names" "0")
; Размеры левого графического элемента
(setq dx (dimx_tile "sld1") dy (dimy_tile "sld1"))
; Загрузка первого слайда
(start_image "sld1")
(slide_image 0 0 dx dy "My(001)")
(end_image)
; Обработка выбора имени в списке
(action_tile "names" "(change_s $value all dx dy)")
(start_dialog)
(unload_dialog dcl_id)
); defun slide
; Функция при нажатии на ОК!
(defun insertprof()
(alert "Кнопка ОК!")
(setvar "CMDECHO" 0)
(setq old_osmode (getvar "OSMODE"))
(setvar "OSMODE" 0)
(command "_-INSERT" "C:\\Program Files\AutoCAD 2009\AcadLsp\St_prof\Block\001")
(alert "Фнкция вставки")
(done_dialog 0)
; Функция смены слайда
(defun change_s (sn nlist x y / i name)
  (setq i (atoi sn) name (nth i nlist))
  ; Замена слайда
  (fill_image 0 0 x y -2)
  (slide_image 0 0 x y (strcat "My(" name ")"))
  (end_image)
Последний раз редактировалось tolapap, 13.04.2009 в 12:27.
Непрочитано 13.04.2009, 12:57
[Выделить все]
(command "_-INSERT" "c:\\\\Program Files\\AutoCAD 2009\\AcadLsp\\St_prof\\Block\\001.dwg")
Автор темы   Непрочитано 13.04.2009, 13:45
tolapap
Результат такой самый!!!!
когда запускаю функцию insertprof з командной строки все Ок!!
tolapap вне форума
Непрочитано 13.04.2009, 14:05
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Забыли про опции команды _-INSERT. Поэтому надо хотя бы так:
[Выделить все]
(command "_-INSERT"
	 "c:\\Program Files\\AutoCAD 2009\\AcadLsp\\St_prof\\Block\\001.dwg"
	 (getpoint)
Или со всеми опциями
[Выделить все]
(command "_-INSERT"
	 (getpoint)
	 "1" ;масштаб по оси X
	 "1" ;масштаб по оси Y
	 "0" ;угол поворота
PS Алексей, что-то со слешами после С: у тебя перебор
Makswell вне форума
Непрочитано 13.04.2009, 14:07
Ага, перебор, не спорю. Сейчас голову ломаю насчет приведения старых чертежей с СПДС в норму, на нормальные коды сил уже не хватает
Автор темы   Непрочитано 13.04.2009, 14:26
tolapap
Сообщение от Makswell Посмотреть сообщение
[Выделить все]
(command "_-INSERT"
	 (getpoint)
[Выделить все]
(command "_-INSERT"
	 (getpoint)
	 "0" ;угол поворота
Со слешами намано!
Когда функция insertprof запускается от нажатия конопки "ОК" диалога то все виснет, когда ф-цию insertprof запускаю простим вводом в командной строке Autocada все работает з двума слешами (с 1 слешом говорит "неверное имя файла" ) и без оций команды
Ставил опции команды результат тотже
tolapap вне форума
Непрочитано 13.04.2009, 14:40
ытя
Попробуй так
(command "_-INSERT" "C://Program Files/AutoCAD 2009/AcadLsp/St_prof/Block/001")
ытя вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2009, 14:49
tolapap
Сообщение от ытя Посмотреть сообщение
Попробуй так
Неработае!!!
Из диалога-виснет
Из командной строки-неверное имя блока
tolapap вне форума
Непрочитано 13.04.2009, 14:50
Profan
Потом попробуй так:
(command "_-INSERT" "C:/\Program Files\/AutoCAD 2009/AcadLsp\St_prof/Block\001")
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2009, 15:02
tolapap
Потом попробуй так:
РЕЗУЛЬТАТА Ноль!!!
tolapap вне форума
Непрочитано 13.04.2009, 15:12
1. А файл c:\program files\autocad 2009\acadlsp\st_prof\block\001.dwg вообще существует?
2. А если этому файлу (который c:\program files...) _.audit не пытались делать? А очистить от мусора?
Автор темы   Непрочитано 13.04.2009, 15:27
tolapap
Файл есть!
функция insertprof работает и вставлается блок єтого файла когда запускаю : (insertprof) в Autocade, а когда обрабитивается собитие
[Выделить все]
при нажатии на кнопку "ОК" все виснет
Второй вопрос я не понял
Мусора нет!
Последний раз редактировалось tolapap, 13.04.2009 в 15:33.
tolapap вне форума
Непрочитано 13.04.2009, 15:46
VVA
Инженер LISP
tolapap Поясни несколько моментов:
1. Кто задает точку вставки блока 001.dwg ?
2. Кто задает масштабные коэффициенты и угол поворота блоку 001.dwg ?
3. Чего ты хочешь добаться от insertprof? Что бы блок куда-то вставился или чтобы остался болтаться на курсоре, а пользователь сам указывал точку вставки, масштаб и угол поворота?
[Выделить все]
(defun insertprof( / dwg )
(vl-load-com)
(done_dialog 0)
(setvar "OSMODE" 0)
(setq dwg (findfile "c:\\Program Files\\AutoCAD 2009\\AcadLsp\\St_prof\\Block\\001.dwg"))
(cond
  ((null dwg)
   (alert "File not found")
  ((and dwg (null (VL-FILE-SYSTIME dwg)))
   (alert "There is no access to a file")
  ((and dwg (VL-FILE-SYSTIME dwg))
   (setvar "CMDECHO" 1)
   (command "_-INSERT" dwg)
  (t nil)
 (while (> (getvar "CMDACTIVE") 0)(command pause))
(alert "Функция вставки")
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2009, 16:03
tolapap
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
[Выделить все]
(vl-load-com)
(done_dialog 0)
(setvar "OSMODE" 0)
(cond
  ((null dwg)
  (t nil)
Есть Диалог prof.dcl
[Выделить все]
prof: dialog{label="Просмотр слайдов из библиотеки";
:row{
  :column{label="Номер профіля";
	:popup_list{key="names";list="";width=24;height=6.5;}
  :column{label="Ескіз";
    :image{key="sld1";color=-2;width=50;height=10;}
spacer_1;
ok_cancel;
B мне нужно что бы вставлялся файл в виде блока при нажатии на кнопку "ОК" которий вибран в списке, а пользователь сам указывал точку вставки, масштаб и угол поворота
tolapap вне форума
Непрочитано 14.04.2009, 08:50
E-degtyarev
Помогаю, кому делать нечего.
Русская деревня
ИМХО у Вас проблема не с командой "_-insert" а с передачей имени блока в эту команду.
С уважением Дегтярев Евгений.
E-degtyarev вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2009, 10:38
tolapap
Все получилось
[Выделить все]
(setvar "OSMODE" 0)
; Имена изображений
(setq all
(end_list)
(end_image)
(setq what_next 8)
(action_tile "accept" "(done_dialog 1)")
(setq what_next (start_dialog))
(cond
((= what_next 1) (command "_-INSERT" "C:\\Program Files\\AutoCAD 2009\\AcadLsp\\St_prof\\Block\\001") )
(start_dialog)
); defun slide
  ; Замена слайда
  (end_image)
Последний раз редактировалось tolapap, 14.04.2009 в 15:47.
tolapap вне форума
Непрочитано 14.04.2009, 16:02
E-degtyarev
Русская деревня
Извините, немножко опоздал.
И все же посмотрите быстренький набросок- в качестве примера использования "_-insert" вставка обозначения шероховатости поверхности:
[Выделить все]
(defun obrab (/ dcl_id)
  (setq dcl_id (load_dialog "obr_new.dcl"))
  (setq	what_next 5
  (while (> what_next 1)
    (new_dialog "obr_new" dcl_id "" '(0 0))
    (setq list_Rz nil)
    (setq list_Rz (cons "Rz20" list_Rz))
    (setq list_Rz (cons "Rz40" list_Rz))
    (setq list_Rz (cons "Rz80" list_Rz))
    (setq list_Rz (cons "Rz320" list_Rz))
    (setq list_Rz (cons "Rz500" list_Rz))
    (setq list_Rz (cons "Rz160" list_Rz))
    (start_list "list_Rz")
    (mapcar 'add_list list_Rz)
    (end_list)
    (setq pick_Rz "0")
    (action_tile "list_Rz" "(setq pick_Rz $value)")
    (action_tile "MyOK" "(done_dialog 4)")
    (action_tile "cancel" "(done_dialog 1)")
    (if	(= what_next 4)
      (inp_obr)
(defun inp_obr (/ OATD my_atr ob_atr)
  (setq my_atr (nth (atoi pick_Rz) list_Rz))
  (setq pp1 (getpoint "\nТочка вставки:"))
  (setvar "attdia" 0)
  (setvar "cmdecho" 1)
  (command "_-INSERT" "obr_1" pp1 "" "" pause my_atr)
(obrab)
obr_new : dialog {
 label = "Шероховатость поверхности";
        : popup_list {
         key = "list_Rz";
      : button {
     label = "Выполнить";
     key = "MyOK";
   cancel_button;
Тип файла: dwg OBR_1.DWG (40.8 Кб, 51 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 14.04.2009, 16:07
tolapap
E-degtyarev
Спасибо!
tolapap вне форума
Непрочитано 14.12.2010, 21:38
skkkk
Почему в разных файлах _-insert ведет себя по-разному? В одном его опция масштаба одна, а в другом - две: по X и Y. Из-за этого не работают правильно макросы и лиспы на командном методе
Добавлено:
Выход нашел - сразу после имени даю опцию "_scale" ("Масштаб"):
[Выделить все]
(command "_-insert" "Имя_блока" "_scale" "1" pause pause)
но вопрос (почему в разных файлах по умолчанию предлагаются разные опции?) остается непонятным
Добавлено 2:
В первом случае блок был создан вручную, а во втором - лиспом
[Выделить все]
(defun c:задв (/ ss)
  (setq ss (ssadd))
  (command "_wipeout" "-1.50,1.25" "-1.50,-1.25" "1.50,1.25" "1.50,-1.25" "")
  (ssadd (entlast) ss)
  (command "_pline" "0.00,0.75" "0.00,-0.75" "")
  (command "_circle" "0.0,0.0" "0.26")
  (command "_-hatch" "в" "_l" "" "_p" "solid" "")
  (command "_change" ss "" "_p" "_color" "_byblock" "_ltype" "continuous" "_lweight" "0.30" "Слой" "0" "")
  (command "_-block" "Задвижка" "0,0" ss "")
DWG 2007
1.dwg (62.5 Кб, 747 просмотров)
DWG 2007
2.dwg (57.5 Кб, 745 просмотров)
Последний раз редактировалось skkkk, 14.12.2010 в 22:45.
skkkk вне форума
Непрочитано 14.12.2010, 22:32
Vildar
AutoCAD
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Предролагаю что, для этих блоков задана опция - Одинаковй масштаб.
Которую можно задать (галочку поставить) при создании блока. Ну и при редактировании блока, в палитре есть такой пункт (Одинаковй масштаб - Да/нет).
Vildar вне форума
Проблема с файлом после импорта из Компас Alex 166 AutoCAD 7 22.08.2008 10:33
Проблема с ксероксом Canon PC860 _Oleg_ Разное 5 26.12.2007 10:18
Regen Holon Программирование 28 03.08.2007 15:18
Insert + entsel Gaa Программирование 11 01.06.2006 19:08
