Самопроизвольная замена значка диаметра на букву Ш в размерах.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Самопроизвольная замена значка диаметра на букву Ш в размерах.
Непрочитано 13.04.2009, 11:58 #1
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Значек диаметра в размере сам заменяется на букву Ш. Причем если открыть на другом компьютере, то все нормально.
Пробовал создать новый файл, вставил рисунок, вроде нормально, закрываю открываю снова и опять вместо значка диаметра буква Ш. Дальнейшее изменение ничего не дает.
AutoCAD2008, шрифт wwcade.shx
Непрочитано 13.04.2009, 12:09
Jonas
конструктор машиностроитель
Такое было и у нас.
Что самое интересное, DWG был конветировy в PDF и отправлен почтой в Екатерибург. От туда звонок, это что за обозначение?
Разобрались что знак диаметра, а вот почему так - вопрос.
Может Windows не видит шрифт?
Jonas вне форума
Непрочитано 13.04.2009, 12:11
BM60
Где-то
А поменять на Gost.shx?
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2009, 12:22
zenon
BM60, Зачем??
Есть в wwcade.shx значек диаметра, в других файлах и на другом компе ставиться и видно нормально.
zenon на форуме
Непрочитано 13.04.2009, 12:39
BM60
Где-то
Тогда может проще его забить и в анг регистре набрать %%c?
Проблема могла быть от Его_величества Mtext'a. Или от вездесующего свой клюв proxy. Отмените показ прокси.
Или с другой машины на эту скопировать тот wwcade?
Если там видится, это еще ни о чем не говорит.
Если файл получен от кого-то, вполне возможно, что этот шрифт не подходящей версии (ущербный или не совместим по вертикали).
____
100 % всех КАД-проблем из-за шрифтов. Неубиваемая проблема крякозей. Есть gost, остальные "запретить как класс"
www.zodchii.ws,
Download
Последний раз редактировалось BM60, 13.04.2009 в 12:50.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2009, 12:45
zenon
BM60, без разницы и в Mtext и в Text, на вставку %%c встает и печатается значек "Ш".
Говорю же в других файлах все нормально. Только в этом такой глюк. Причем если просто пернести в чистый файл через буфер, то да закрытия отображается значек диаметра, а после открытия опять "Ш".
zenon на форуме
Непрочитано 13.04.2009, 12:51
BM60
Где-то
zenon, тремя минутами раньше я дополнил кой-чего в №5 (ох уж эти 24 часа или до след ответа!)
Тогда, только в этом файле использован этот ущербный шрифт.
Проверь файл аудитом.
www.zodchii.ws,
Download
Последний раз редактировалось BM60, 13.04.2009 в 12:59.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2009, 13:15
zenon
BM60, все проверено, и файл не ущербный
zenon на форуме
Непрочитано 13.04.2009, 13:24
BM60
Где-то
А шрифт с другой машины скопировал на свою машину?
А какой флаг стоит на показе прокси? (показывать или не показывать заместители). Это окно появляется ли, если открывается этот файл?
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2009, 14:37
zenon
Да причем тут прокси, заместители и тд.
Все файлы шрифтов установлены. Все есть. В других файлах все нормально. Только этот финты выкидывает. и на другом компе тоже нормально. Это не из-за отсутствия каких-либо шрифтов. При установке другого типа шрифта глюк сохраняется.
Причем что интересно ежели взорвать до текста то в содержимом видно именно знак диаметра, а не последовательность %%c.
Почемуто складывается ошущение что идет ссылка на другой код знака.
zenon на форуме
Непрочитано 13.04.2009, 14:39
zenon, попробуй в качестве редактора мультитекста подключить Блокнот и посмотри в нём форматирование
Автор темы   Непрочитано 13.04.2009, 14:42
zenon
В блокноте <> и в контексте отображается Ш13, а не %%c.
Если правильно понимаю, происходит переадресация на другой код символа шрифта.
И как с этим бороться??
Последний раз редактировалось zenon, 13.04.2009 в 14:44. Причина: забыл
zenon на форуме
Непрочитано 13.04.2009, 14:47
сравни у компьютеров кодовые страницы в реестре.
Автор темы   Непрочитано 13.04.2009, 14:57
zenon
Хмурый, если открыть другой файл, то в нем все нормально, проблемы только с изображением 1 файла.
zenon на форуме
Непрочитано 13.04.2009, 15:04
давай, тогда, файл и шрифт.
Автор темы   Непрочитано 13.04.2009, 15:17
zenon
Хмурый, а смысл, говорю ж на другом компе все нормально
zenon на форуме
Непрочитано 13.04.2009, 17:44
KSI
Калининград
zenon, как зачем файл и шрифт, а посмотреть.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2009, 18:02
zenon
KSI, прочти пожалуста все предыдущие посты, уже не раз высказывал что на другом компе все нормально.
zenon на форуме
Непрочитано 13.04.2009, 18:08
Profan
Тогда выкинь свой комп.
Profan вне форума
Непрочитано 13.04.2009, 18:56
Post
сталкивался с таким. Помогло _wblock всего чертежа В чем дело так и не понял
С уважением!!!
Post вне форума
2009 Акад, вместо значка диаметра знак ? Cfytrr AutoCAD 16 19.03.2010 17:31
