Создание блоков для оптимизации расчета времени эвакуации при пожаре
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Создание блоков для оптимизации расчета времени эвакуации при пожаре
Непрочитано 13.04.2009, 15:05 #1
Makarus
Здравствуйте.
Прошу оказать помощь или хотя бы дать направление по разработке блоков для оптимизации и упрощения расчета времени эвакуации при пожаре их помещений и зданий, а именно в части графического оформления самого расчета и конвертации этой информации в эксель.
Смысл такой:
- есть экселевский файл, там набиты формулы самого расчета
- берется строительная подоснова (далее - Объект) для которой требуется произвести расчет эвакуации
- все помещения Объекта делятся на участки эвакуации (они могут быть горизонтальные, тупиковые, лестница вверх и вниз, дверной проем, горизонтальные без людей)
- участки обозначаются прямоугольниками имеющими длинну и ширину
- потом с помощь Лисп-проги на все прямоугольники проставляются их длинна и ширина
- так же все они нумеруются с помощью Экспресс-Тулса
- потом ВРУЧНУЮ приходится забивать таблицу в экселей номерами участков с указанием их размеров
- затем определяются основные марштруты движения от самой дальней точки помещения до эвакуационных выходов путем проведения маршрутной линии (таких линий бывает тоже много)
- также ВРУЧНУЮ забиваются в эксель маршруты
- по каждому маршруту получаем время эвакуации
Все описанное выше имеется в прилагаемом файле.
Так вот, хотелось бы автоматизировать весь этот процесс, чтобы были какие-то блоки, которые можно сразу вставлять на стоительные планировки, они бы сами нумеровались, была бы возможность выбора типа блока и направления движения, сами бы проставлялись размеры, и все данные экспортировались в эксель (ну или просто извлекались в виде таблици). А потом с маршрутами и маршрутными линиями тоже чтоб автоматически все было.
Посоветуйте, пожалуйста, как это примерно можносделать (если вообще можно).
Готов даже оплатить данную работы в разумных пределах )))
Тип файла: rar Овощи эвакуация 2009-03-21.rar (1.01 Мб, 347 просмотров)
Последний раз редактировалось Makarus, 13.04.2009 в 15:23.
Непрочитано 13.04.2009, 15:22
Sleekka
Впринципе все верно написано,только не понятно какие пункты реализует пользователь какие программа, и файл то где?
Sleekka вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2009, 08:54
Makarus
Файл приложил почти сразу.
Я так понимаю, что пользователю надо только блоки специальные правильно расставить и маршрут указать, а потом нашать на извлечение атрибутов и создалась бы таблица со всеми перечисленными данными. Вот (
Makarus вне форума
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
