возможность спрямления криволинейных объектов
проектирование автомобильных дорог
Киев
http://dwg.ru/dnl/607
А самому почитать слабо? |
проектирование автомобильных дорог Регистрация: 03.02.2009
Киев
спасибо конечно,но этот набор у меня есть, меня скорее всего не поняля прикладываю файлик двж 2000 акад
теперь вопрос: как сделать так чтоб участок выровнять относительно красной линии которая превращаеться в прямую(красная прямая все остальные объекты размещаються относительно нее с сохранением расстояний)другими словами участок превращаеться в прямой участок относительно красной линии(так иногда делают отвод) какие предложения??? Последний раз редактировалось antonio_k, 14.04.2009 в 10:59. |
Я абсолютно не понимаю что вам нужно. Если вы задаете вопрос по черчению то нужно пользоваться чертежными терминами, в автокаде нет Объекта трасса (есть линии) пожалуйста сформулируйте вопрос так чтобы было понятно, тогда постараемся помочь.
Кредомикс не пользовал... ЗЫ Возможно вам нужно объединить вашу линию в полилинию, а потом _offset... |
Ось трассы идет (условно) под углом в 45 градусов в модели. На листе нужно чтобы этот участок выглядел горизонтально. Я правильно рассуждаю?
Киев
значит вот в архиве файл акад 2000 двж, в нем криволинейный объект(трасса автомоб дороги) потом эта дорога спрямлена относительно красной линии - оси, вот и вопрос в том можно ли целую группу обектов линий полилиний блоков которые расположены относительно скажем криволинейной полилинии вытянуть вдоль прямой полилинии без потерь расстояний,на криволинейном объкте ситуацию я убрал - оставил только на спрямленом
надеюсь теперь вопрос понятен - какими средствами можно выпрямить группу объктов расположенных относительно криволинейной полилинии - другими словами вытянуть все относительно скажем оси трассы Последний раз редактировалось antonio_k, 15.04.2009 в 12:32. |
Типа развертка полилинии. Посмотри здесь:
Выравнивание полилинии в одну линию
Набор объектов | DEM | Программирование | 21 | 26.03.2014 19:11 |
FILTER / фильтр | BM60 | Справочник команд | 0 | 08.07.2008 15:35 |
Помогите доделать программу добавления объектов в блок | МишаVBA | Программирование | 1 | 20.05.2006 01:04 |
