ПОС в условиях просадочности грунтов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > ПОС в условиях просадочности грунтов
Непрочитано 13.04.2009, 22:24 #1
Beirut
Приятного времени суток. Возникли некоторые сомнения в правильности принятого решения проектной организацией. Имеется производственное здание из сборных железобетонных элементов. Под подошвой фундамента залегают несколько слоев грунта: ИГЭ-1 - просадочный грунт (II-я степень по просадочности), глубина 5 м., ИГЭ-2 - непросадочный грунт, глубина залегания 10 м. Согласно конструкторской документации, предусмотрено прорезание сваями просадочного грунта а также уплотнение поверхностного слоя просадочного грунта.
В разделе ПОС, приведена последоватьльность следующая: сначало происходит уплотнение грунта а затем забивка 8-ми метровых свай.
Скажите пожалуйста, возможно последовательность втроительства наоборот, сначало забивка свай а потом уплотнение грунта...?
Непрочитано 13.04.2009, 23:22
Петрович Виктор
Вообще-то мы так и делали: забили, а потом уплотняли, а потом ростверки. В нормах не искал, как правильно. Но думаю, что во время забивки произойдет разуплотнение грунта.
Петрович Виктор вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2009, 09:38
Beirut
Петрович Виктор, спасибо!
Beirut вне форума
Непрочитано 14.04.2009, 10:15
AlphaGeo
Сообщение от Петрович Виктор Посмотреть сообщение
По-моему, в данном случае уплотнение грунтов применяется как способ ликвидации просадочности. И при забивке свай, даже если и будет какое-либо разуплотнение грунтов, это не восстановит их просадочных свойств.
Отличие расчета просадки 1 и 2 типа грунтов Kalhaman Основания и фундаменты 31 03.04.2023 17:02
Недопущение замачивания просадочных грунтов. Regby Основания и фундаменты 67 17.02.2021 18:31
ПОС на реконструкцию. Особенности. Состав. nikodim85 Технология и организация строительства 112 18.06.2015 11:57
О ДЕМПФИРОВАНИИ грунтов основания EUDGEN Основания и фундаменты 7 26.01.2007 14:05
