Крепление пластиковых сидений на трибунах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Крепление пластиковых сидений на трибунах
Непрочитано 30.05.2005, 08:28 #1
Chief Justice
Кто-нибудь сталкивался с пластиковыми сидениями для трибун?...
Есть пластиковые сидения, а ножек у них нет...
Как их прикрутить?... Ну не к полу же сразу...
Подскажите, какую форму ножек изготовить...
А может все таки есть где-то готовые?...
[ATTACH]1117427279.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 30.05.2005, 10:47
wjea
Chief
Ни в коем случае, ни каких ножек, ни чего, из того, за что можно взяться ручками и выломать.
Трибуны состоят из ступеней (что я делал и с чем сталкивался) а ширина их складывается из ширины занятой сидениями и проходом. Плохо, не практично сконструирована форма сидения указанная Вами. Высота спинки, желательна 25-30см.(комфорт кинотеатра здесь ни к чему), с более пологой формой, (не видно полностью тела спинки) но она должно иметь такую же округлую форму, как и спереди. Это на предмет того, чтобы не удобно было схватиться потянуть руками, а так же поставить ногу. Отверстие для стока воды, желательно было бы сдвинуть с оси дыр крепления. Крепление ---просто закладывается уголок или швеллер на всю длину ряда (вступающий из бетона на 30 – 40 мм), с наваренными к отверстиям гайками . Так вот здесь как раз надобно иметь место для желоба, или как минимум, что бы вода постоянно не капала на закладную.
Номер сидения, как - то странно расположен, почему я должен , что бы узнать номер, просить человека привстать и слегка нагнуться?)))
Все что я сказал это, не к тому, что надо рассчитывать на хамов и вандалов. А просто, стадион это место повышенных эмоций и не всегда положительных и это желательно максимально учесть.
wjea вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2005, 16:58
Chief Justice
Спасибо...
Переходим на четырехточечное крепление...
Сидушка выглятдит как грань игровой кости с цифрой 5 (отверствие для воды посередине)...
Chief Justice вне форума
Непрочитано 31.05.2005, 19:04
Serz
Строительное проектирование
wjea>
Если у Вас имеется опыт, не подскажите как защитить от атмосферных осадков отапливаемое подтрибунное пространство? А то с этими ступенечками и перекрытием из МК - голову сломал.
Serz вне форума
Непрочитано 31.05.2005, 19:30
wjea
Serz
Сооружение существует, или проектируется?
wjea вне форума
Непрочитано 01.06.2005, 19:28
Serz
Проектируется
Serz вне форума
Непрочитано 02.06.2005, 08:28
wjea
Serz
Мне приходилось сталкиваться с двумя вариантами перекрытия --- наклонная , гладкая плита с пеньками на которых была установлена решетчатая конструкция трибун, это был ипподром. Как покрытие, для под трибунного пространства, она служила без проблем. Но это было бесконечное проклятие эксплуатационников. Мусор нельзя было убрать с плиты, вечно кто-то из зрителей стоял раком и что - то упавшее доставал. Кончилось тем, что весь ажур пришлось обшить сплошным досчатым настил. Сколько стоит эксплуатация, и какова долговечность, можно только предполагать.
И второй вариант на стадионе -- это как обычно, несущая ступенчатая железобетонная плита, гидроизоляционный ковёр. По нему опять, ступенчатая железобетонная, защитная плита,
которая и пол, и элемент крепления сидений и прочего. Учитывая почти не минуемое протекание гидроизоляционного ковра, я делал перекрытие помещений подтрибунного пространства, сэндвичем ( профнастил-пенополиуретан). Чего и тебе рекомендую сделать ( конечно если это административные а не складские помещения.) Это дополнительные затраты, но единовременные и они окупятся. Оставь пространство для вентиляции, между плоскостью сэндвича и плитой трибуны. Нижний конец сэндвича в желоб, с резким уклоном и выводом наружу через решетки. Это даст гарантию, что не будет накопления сырости.
Другого, более надёжного способа пока не встречал.
wjea вне форума
Непрочитано 02.06.2005, 22:13
Serz
wjea>
Огромное человеческое спасибо
Serz вне форума
Непрочитано 30.08.2007, 13:16
Николай
Конструктор
RUS 63
А никто не поделится правильным профилем трибуны легкоатлетического манежа? И кто какие схемы использовал- плиты корытного типа по фермам-балкам или монолит? И если можно- может есть узелки в ПДФ?
Если горе - от ума, то как же счастливы безумцы??
Все , что высказано мной -есть сугобо ИМХО, и не претендует на право абсолютной истины
Николай вне форума
Непрочитано 30.08.2007, 15:50 Re: Крепление пластиковых сидений на трибунах
Сообщение от Chief Justice
Есть пластиковые сидения, а ножек у них нет... :(
Подскажите, какую форму ножек изготовить?...
Действительно, ножки ни в коем случае не делать.
А крепление лучше бы такое чтобы установить можно было без инструмента, а вот снимать со спец инструментом. Как защиту от вандалов.
