Как запустить макрос из командной строки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как запустить макрос из командной строки?
Непрочитано 14.04.2009, 05:16 #1
serg01
Иркутск
Доброе утро всем!
Подскажите пожалуйста, как запустить такой или вообще любой макрос из командной строки? Кнопка на данный макрос есть.
[Выделить все]
^C^C_qsave;-etransmit;c;close
Немного начитавшись поняли, что можно сделать примерно нак:
[Выделить все]
(defun c:serg_etransmit ( / )
(command "_qsave" "-etransmit" "c" "close"))
А как поступить если уже создана кнопка, т.е. создана команда "serg_etransmit" и ее требуется запустить?
Последний раз редактировалось serg01, 14.04.2009 в 05:52.
Непрочитано 14.04.2009, 10:44
Hans667
сети
SPb
Создай такой файл
;;;serg_etransmit
(defun c:ET (/)
(command "_qsave")
(command "-etransmit")
(command "c")
(command "close"))
и из командной строки вызывай нажатием ЕТ(например,либо как тебе удобно)
И кнопка тут не причем
Errare humanum est, insipientis perseverare
Последний раз редактировалось Hans667, 14.04.2009 в 11:08.
Hans667 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2009, 10:57
serg01
Иркутск
Дак ведь это то же самое, что и я написал. Интересует возможность запуска макроса уже привязанного на кнопку в cui. Т.е. готовых на панели макросов много и получается на каждый из них надо написать подобный lisp чтоб запустить по команде?
serg01 вне форума
Непрочитано 14.04.2009, 10:58
Profan
(defun c:ET(/)
(command "_qsave")
(command "c")
command "close"))
Hans667, ты проверил в работе этот код?
Profan вне форума
Непрочитано 14.04.2009, 11:09
Hans667
сети
SPb
->PROFAN, ну ладно уж,скобку пропустил.редактировать не удобно просто.
->serg01, нет.нельзя кнопку,сам пытался. Из командной строки можно запускать только команды
Посмотри эту тему, здесь обсуждался этот вопрос
Последний раз редактировалось Hans667, 14.04.2009 в 11:16.
Hans667 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2009, 11:22
serg01
Иркутск
Все понял, спасибо
serg01 вне форума
Непрочитано 14.04.2009, 11:23
Profan
(defun c:ET (/)
(command "_qsave")
(command "c")
(command "close"))
Profan вне форума
Непрочитано 14.09.2016, 10:01
pan
добрый человек
Глушь
Сообщение от serg01 Посмотреть сообщение
Кнопка должна быть такой:
[Выделить все]
^C^C^P(defun c:serg_etransmit ( / ) (command "_qsave" "-etransmit" "c" "close"))^P;serg_etransmit
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Помогите вернуть окно командной строки Елена AutoCAD 1 23.09.2004 15:38
Как запустить САМАРУ? alik Прочее. Программное обеспечение 1 09.04.2004 19:29
Как запустить приложение Alюshon AutoCAD 5 15.03.2004 13:13
