Техника для разработки подводных траншей
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Техника для разработки подводных траншей
Непрочитано 14.04.2009, 09:12 #1
asdfghjkl
Помогите!!! Не представляю как можно разработать траншею под водой, какие применяются средства механизации и воообще как это происходит!
Непрочитано 14.04.2009, 18:09
Серёга - Bilder
да по-разному можно... зависит от того, какая траншея и что за водоём. Варианты например такие могут быть:
1. Экскаватором с баржи. Если глубокий водоём - то есть экскаваторы со специальной удлинённой стрелой. Или же есть сейчас специальные плавучие экскаваторы
2. Землечерпалкой. Это типа многоковшевого экскаватора.
3. Земснарядом.
- как это выглядит можешь найти в интернете, вводи в строку поиска прям так: "землечерпалка", или "земснаряд".
В качестве прикола - можно водолазам раздать лопаты и отправить на дно копать траншею. Только обязательно надо это заснять на видео и выложить на youtube =)
Серёга - Bilder вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2009, 19:26
asdfghjkl
Место производства работ-Пролив Босфор Восточный, глубина до 45 метров. Нашел зксроватор Liebherr P 994 Litronic, но нет на него DWG чертежей, есть земснаряд, но на такую глубину не роет, по идее там ил, какой нить землесос специальный, но где найти как он выглядит???
asdfghjkl вне форума
Непрочитано 14.04.2009, 19:37
Серёга - Bilder
я думаю землесос в данном случае - самое оно.
Насосный агрегат стоит на плавсредстве, а на глубину 45 метров опускается только всасывающая "труба" с фрезой для рыхления грунта.
Выглядит - примерно так же как и любой другой землесос...
Автор темы   Непрочитано 15.04.2009, 09:48
asdfghjkl
спасибо за консультацию. ещё 1 вопрос труба жесткая или гибкая?
Непрочитано 15.04.2009, 19:30
Серёга - Bilder
При глубине 45м - даже ЦЕЛЬНАЯ труба диаметром 600-800мм будет изгибаться под собственным весом практически как шланг. На самом же деле эти трубы делаются составными, с шарнирно соединёнными секциями (хотя может быть наверное и не шарнирное соединение), а нужное направление трубы задаёт кран-манипулятор (обычно стационарный на судне) при помощи троса, прикреплённого к нижнему концу трубы.
Автор темы   Непрочитано 15.04.2009, 20:07
asdfghjkl
спасибо, буду изображать
Программа для разработки спецификаций в MS Excel Бриг Прочее. Программное обеспечение 5 27.09.2007 08:38
Программы для разработки спецификаций assenizator AutoCAD 6 04.02.2005 13:34
