Ищу литературу по проектированию сооружений из штучных (шамотных) огнеупоров
Structure engineer
All World
Где-то
Надо искать книги "Промышленные печи". А также "Огнеупоры пром. печей". Вообще все об огнеупорах. Это металлургия и машиностроение, если печи для нагрева металла перед деформацией или термообработкой.
Но правильные книги массово изданы в СССР. Поискать издательства по металлургии и машиностроению. Если они еще есть. Это технология огнеупорных работ (это не кладка! в бытовом смысле - поиск по этому слову будет нулевой) описана в книгах. Правда, если СНиПов по Промпечам нет (надо искать Сооружение объектов металлургического производства), то были (когда-то) МВН (Межведомственные нормы проектирования и/или строительства). Найдя лишь один источник, остальные находятся легче (по списку лит-ры). Если они еще где-то остались. Обратись в крупные институты или заводы своего региона. В их библиотеках вероятность их найти наибОльшая. ХА! Вот только что Яндекс отрапортовал на технологию огнеупорных работ кучей всего и даже многого!
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 14.04.2009 в 11:35. |
Где-то
Хм-м? А я нашел! Не надо читать продажи. Надо ходить во внутренности этих продаж... И тыкать на смежные. Повторить в Гугле.
Перечитай снова №2 кроме последней строки. А дописать в строке pdf, djvu, download, книга, в конце концов, ну неужели не догадаться? Просмотреть ВСЕ найденные страницы. Ведь ищешь технологию (процесс, метод, способ, ...) и огнеупоры. А огнеупоры автоматом укажут на металлургию.
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Mьller
Я утрированно выразился, понятно, что просто по книжке доменную печь не построишь. Просто меня удивило, что литературы мало. В выложенных книжках не совсем то, что нужно. В часности меня интересует, как, например, расчитать шамотный свод, какую ставить опалубку, чтобы она не сгорела прежде, чем он наберет рабочую прочность, какие вообще прочностные характеристики кладки из тяжелого шамота на мертелях...
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... Последний раз редактировалось Португалец, 15.04.2009 в 04:10. |
Где-то
Португалец, между прочим утрированные мысли часто намекают на невладение вопросом, не всегда так нужно.
1. А недостаточность нормативной лит-ры разве не удивляет. Эта лит-ра специфическая. И искать ее нужно в бывших институтах и заводах. Если встретится современная, не верьте ей или критически к ней относитесь! 2. Под шамотные своды опалубку не делают. Поищите справочник по огнеупорам. Рабочей прочности для огнеупоров не существует. Это штучный материал. Кирпичи, блоки разной формы на все случаи пространственного расположения. 3. Тяжелый шамот и мертель вещи разные. Его на мертелях не существует. Вам нужен только справочник по огнеупорам. Многие недоумения снимутся. В вашем регионе есть металлургические заводы. Обратитесь. Müller, я бы рад, да сканировать и обрабатывать ну очень прямо жуть. Коломиец, если он тот самый, то стоит иметь. Боброва не слыхал. Оценку этим авторам дам позже синим цветом (да будут "прокляты" 24 часа)
All World
BM60
У меня есть несколько проектов печей и боровов (газоходов) со сводами, везде тяжелый шамот кладется на мертелях в сырую, и с опалубкой, которая сгорает при первой работе печи и мертели спекаются, образуя кладочный массив со швами. Я их давно использую в качестве аналогов. И справочник по огнеупорам у меня есть. Но сейчас свод больше аналогичного, поэтому и ищу литературу.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
Где-то
Для справки. Мертели огнеупорные алюмосиликатные пластифицированные высокоглиноземистые, шамотные и полукислые (ГОСТ 6137-61) предназначены для связывания высокоглиноземистого, шамотного и полукислого кирпича в огнеупорной кладке.
Мертели представляют собой огнеупорные порошки, состоящие из измельченного шамота, шамотного боя, огнеупорной глины с добавкой кварцитов, песков и пластификаторов. Хм-м, тогда Вам нужна книга о Монтаже доменных печей. Или просто по доменным печам. Если такой широкий свод (какой?), то конструктивное решение нужно искать в направлении усиления сводовых металлоконструкций. Метод сгораемых опалубок вряд ли годится. И без специальной лит-ры тут можно нагородить черт-те чего. Сочувствую... Какой справочник у Вас?
Промышленные печи, В.Тринкс, 1961 год, перевод с английского, Печи в литейном производстве, атлас конструкций, 1989 год. Технология огнеупоров. К.К.Стрелов, П.С.Мамыкин, 1978 год Расчет нагревательных и термических печей.Справочник. В.М.Тымчак, 1983 год. Если нужно, выложу в этой теме. Также есть несколько книг по бытовым печам и каминам, но они вам наверно, не интересны. С уважением, Шишков В.С. Последний раз редактировалось Шишков В.С., 15.04.2009 в 12:42. |
All World
BM60
Свод будет пролетом где-то 3,5 м, у меня есть своды только 2 и 2,5 м. Справочник называется "Огнеупоры и огнеупорные изделия, М 1975", но там только типоразмеры штучных изделий, и не слова о конструкциях. Что касается усиления, затяжки снаружи я могу поставить, чтобы пяты на разьехались, но как сам свод можно поддержать, если требуется - не представляю, внутрь ведь ничего не вставить, не зацепить, температура не позволяет. Нужен хотя бы аналог шамотного свода более 3 м, может, ничего и усиливать не нужно... Шишков В.С. Выложите конечно, зарание спасибо.
Вот еще нашел:
Промышленные печи и газовое хозяйство заводов. А.А.Щукин, 1973 год Теория, конструкция и расчеты металлургических печей. Том 2. Расчеты металлургических печей. Б.С.Мастрюков, 1978 год Проектирование и эксплуатация промышленных печей. М.Ш. Исламов, 1986 год Загрузочные устройства шахтных печей. В.П.Тарасов, 1974 год Повышение эффективности работы вращающихся печей. Е.Г. Древицкий. 1990 год Последний раз редактировалось Шишков В.С., 15.04.2009 в 12:17. |
Где-то
Шишков В.С., книги ценнейшие. Огромнейшее спасибо! Прям будто в прошлый век окунулся. Когда-то были настольными.
Португалец, берите все. Что за печь? Температура? Форма и радиус свода? А свод подвижный? Может быть составным? Изучите анкерный вариант, но потребуется жаропрочная сталь. Ну и "сверх"задачка у Вас? Наревательные печи (1250 гр) бывали у нас и 4 м. И никогда (давно!) такая проблема не стояла. Сводовый кирпич сам себя держал. Но моего института давно нет, а многие спецы уже далеко от нас. Не просто конструктивные решения ищите, но и технологию монтажа. Часто именно технология выручает в сложных конструкциях. Кстати, найдите сайты металлургических институтов учебных и научных, ГИПРОМеЗ, например, вдруг кто откликнется. А самое лучшее, смотаться в командировку на метзавод и поглядеть на такие печи изнутри, говорить с кем надо, может архивы и биб-ки сохранились. Удачи!
Уважаемый Шишков В.С. большое спасибо за книжки. Очень интерсно. И по бытовым печам и каминам выложите. Кому нибудь обязательно пригодится. Здесь же строители.
Наша фирма сама раскладку печи огнеупорными материалами не делает. Заказ получают специализированные фирмы. Они огнеупорные материалы и производят. Мы делаем только температурный расчёт, т.е. баланс и т.д. Не помню, чтоб мы вообще когда то делали свод из камня. В нижней части печи ещё бетонируются (многослойно, кладка+бетон) и то только из за механических воздействий, а потом наверх разного рода Keramifaser - минеральные ваты. Один раз делали подвесной свод - вот он состоял из керамических элементов, но каждый элемент висел на своём анкере. Логика простая - мин. ваты не "давят", т.е. всё тепловое раширение материала сами в себе поглощают. А клинкер+бетон рсширяется. Вот недавно тележка (70т) на две части порвалась. ![]() p.s. не будем тыкать пальцем, но кто то слабо сконструировал подвижное соединение... |
К моему удивлению, книг по бытовым печам и каминам у меня оказалось изрядное количество, поэтому выкладываю их на файлообменник.
Ссылка на файл http://narod.ru/disk/7752735000/%D0%...D1%8B.rar.html Размер 163 мБ Список книг в приложенном файле. Мелковато вышло, но рассмотреть можно. Последний раз редактировалось Шишков В.С., 16.04.2009 в 11:00. |
Где-то
Дорогие печевозводители-любители, спешу предупредить - предостеречь по №15.
Внимательно отнеситесь к авторству этих нового века изданий. Если это составитель или вообще без авторства - раз. Прочтите несколько страниц - два. Сделайте вывод - три.
BM60, абсолютно с вами согласен. Уровень выложенных мною книжек абсолютно разный. Но я решил выложить все, может кому и такие пригодятся.
Там есть несколько достаточно ценных книг прошлого века, а остальные, как вы правильно заметили, лишь компиляции. |
Где-то
Именно, товарищ Шишков В.С., ибо самые правильные книги были в наше время. Но компиляция компиляции рознь, потому и советую читать сначала, причем критически. Но если вы видите явные пустышки, ошибки и глупости, то цену ей и пользу от неё вы знаете.
Перезаливаю подборку книг по бытовым печам и каминам, ибо старая ссылка не работает, да и книг добавилось.
Ссылка на скачивание подборки http://narod.ru/disk/3087645001/%D0%...D1%8B.rar.html Объем файла - 823 МБ. Перечень книг - на картинке. |
Ищу литературу по проектированию автомобильных дорог | SvetlyachOK | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 16 | 06.04.2012 11:41 |
Ищу нормативную документацию по проектированию пристаней и перегрузочных гидротехнических сооружений | Палов Евгений | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 13.09.2010 09:58 |
Ищу литературу по проектированию Физкульт-оздоровительного комплекса.И ТП спорткомплекса с бассейном | Ramzes_XIII | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 22.05.2010 16:48 |
Ищу литературу (пособия) по проектированию тонкостенных пространственных конструкций | JFH | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 14.03.2009 08:43 |
Ищу нормативную литературу по проектированию тренеровочной базы футбольной клуба | Petr P | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 27.02.2009 00:02 |
