Как быстрее всего начертить 3Д модель металлич. рамы в автокаде?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как быстрее всего начертить 3Д модель металлич. рамы в автокаде?
Непрочитано 14.04.2009, 17:25 #1
Sanechek
Пожалуйста помогите найти лучший вариант. Нужно начертить 3д модель металлич. рамы . Как быстрее всего это сделать? Можно выдавить сечение по заданной траектории? Только в моем случаи этих траеторий должно быть две. Как это сделать?
Непрочитано 15.04.2009, 00:12
CaMoCAD
Зелик
Быстрее всего выдавить текущий чертеж по Z.
P.S. А ферма стремная какая-то, я под ней не стал бы.
P.P.S. А по траектории выдавить - _extrude с ключом p (path)
Последний раз редактировалось CaMoCAD, 15.04.2009 в 00:18.
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 15.04.2009, 04:54
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Sanechek, не очень понятно по рисунку, - в сечении она двутавр?
Тогда ее и строить лучше ПОСЕЧЕНИЯМ т.е. командой _loft
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
Тем более, что это не ферма, а именно рама.
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 15.04.2009, 05:32
Profan
Если рама - стержневая конструкция, то на хрена ее выдавливать?
Profan вне форума
Непрочитано 15.04.2009, 06:25
skif58
Наше дело труба
Нее, такая стержневая сразу бы рухнула, - CaMoCAD не зря опасается , - ни одного треугольника нет, чтобы фермой быть.
Думаю, что это типа такого как я вот изобразил (без размеров) для наглядности Sanechek. Половину построить, вставить полки и отзеркалить
DWG 2004
Рама.dwg (172.5 Кб, 2376 просмотров)
Последний раз редактировалось skif58, 15.04.2009 в 08:06.
skif58 вне форума
Непрочитано 15.04.2009, 08:28
Profan
Блин, да ведь рама всегда считалась как стержневая конструкция. На то и считаем, чтобы не рухнула.
Profan вне форума
Непрочитано 15.04.2009, 08:42
skif58
Наше дело труба
Ну, это я уж и не знаю, - вам конструкторам виднее. Но я бы такую (из четырехугольников ), как геодезист, и считать бы не стал, - один хрен рухнет.
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2009, 12:20
Sanechek
Как это рухнет, ребята, вы что! Вот выдавлю в автокаде, перекину в СКАД , тогда посмотрим рухнет или нет. На самом деле эти рамы давно уже посчитаны, стоят и будут стоять. В сечении двутавр, с переменной по высоте стенкой.
Столкнулся с проблемой переноса в СКАД из автокада. Тело единое не переноситься. Нарисовал плоскими полилиниями, скад разбросал из в непонятном порядке. Какими командами нужно рисовать в автокаде, что бы СКАД нормально распознал? Плоская стержневая конструкция не катит, нужен обьем.
Последний раз редактировалось Sanechek, 16.04.2009 в 12:28.
Sanechek вне форума
Непрочитано 16.04.2009, 15:36
skif58
Наше дело труба
Sanechek, я же в #5 выложил тебе файл, где показал как этот двутавр строить 3D Solid`ом. Очень просто все, - начертил плоские концевые замкнутые сечения двутавров на каждый сегмент рамы и _loft по этим сечениям построил тела. Отключи в файле слой Solid - увидишь красные сечения.
Про рухнет речь шла из предположения CaMoCAD`а по картинке, что это не сплошной металлич. двутавр, а пространственная "ферма" из стержней (трубы или уголки).
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2009, 15:42
Sanechek
skif58, да классно, только Солида нет.
Sanechek вне форума
Непрочитано 16.04.2009, 15:47
skif58
Наше дело труба
В смысле? Солид = это Тело в Автокаде.
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2009, 16:07
Sanechek
Ааа, все понятно, спасибо большое!. Че то показалось что вы в другой программе рисовали
Sanechek вне форума
Непрочитано 16.04.2009, 16:14
skif58
Наше дело труба
Автокад 2008. Команда _loft есть с 2007-го. В ранних версиях вместо нее придется делать стенку двутавра и полки отдельно, командой _extrude или лучше _sweep выравнивая в ней сечение к вектору.
skif58 вне форума
Как начертить ферму в Advance steel?... Chief Justice Advance Steel 43 27.06.2016 09:29
Каким САПРом быстрее всего делается архитектурная часть? tyoma Прочее. Программное обеспечение 31 08.11.2005 10:49
Как в Акаде начертить коническую или цилиндрическу развёртку Grinzaid AutoCAD 1 29.01.2004 13:23
