Revit Architecture 2008: Тормоза при работе с 3D моделью, плюс проблемы с тонированием
инженер-конструктор, инженер генплана
Ставрополь
инженер-строитель Регистрация: 17.05.2005
E-burg
Требования к железу указываются обычно по принципу "чтобы запустилось". Можете скинуть эти две коробки в формате *.ifc? Хочется сравнить скорость с ревитом.
Здравствуйте.
А как у Вас организован проект? Все секции и местность в одном проекте? Используете ли связывания через внешние ссылки? Можете показать структуру проекта (виды в браузере)? Как часто вы использовали параметрические связи? Вычитание объектов (например, плиты со стен)? Какие библиотеки (семейства) Вы используете?
Autodesk BIM Evangelist Aleksandr (Sett) Kanivets |
инженер-конструктор, инженер генплана Регистрация: 18.06.2007
Ставрополь
Sett
Немного предыстории: Чертежи зданий были разработаны архитекторами в AutoCAD в 2D. А в Revit я создала по ним условную модель, т.к. задачей было просто визуализировать проект в 3D. Заодно и познакомиться с программой. Я новичок в трехмерном проектировании, а тут за 3 дня надо было срочно сделать трехмерку. Сделано где-то грубо и условно. До этого в свободное время недели две ознакомилась с ревитом по пособию "Первые шаги в Revit Architecture", "Тест-драйв" и Revit Architecture curriculum. Правда, последнее не полностью. Проект, с учетом скорости его выполнения и моих познаний близких к чайниковским, сделан не верно с точки зрения требований к проектированию в ревите. В этом я и не сомневаюсь, судя по вашим вопросам, я вообще мало чего знаю. Теперь отвечу на Ваши вопросы. Да, в одном проекте. Параметрические связи, вычитание объектов не использовала, теперь буду смотреть в пособии про них. Вместе с программой на диске "Revit Architecture 2008 - Русская среда" было две библиотеки: одна библиотека от СиСофт, а другая не указана. Я не могу использовать многие библиотеки, выложенные на сайтах, т.к. у меня Revit 2008. Цитата:
p.s. Не получается создать более одной цитаты. Последний раз редактировалось lara, 16.04.2009 в 18:24. |
Ставрополь
2. Проект в формате rte сжатый rar весит 35 Мб. Может его можно уменьшить удалением неиспользуемых семейст или ещё за счет чего-либо? Моей целью было получить 3D картинку, поэтому у меня, например, ригели соединены не с колоннами, а со стенами и т.п. Косяков и упрощений хватает. |
ATI Radeon HD 3800 Series 512Мб
у видеокарты по мимо мегабайт памяти есть еще скорость графического процессора... ну и скорость обмена данными с видео памятью и собственно "компьютером" раньше через северный мост, а щас не знаю... разные решения появилис итак у вас карточка амд-ати начала 2008-го года, стоимостью 200 баксовь это должна быть неплохая видеокарта, но не самая лучшая. признаюсь я в ревите большие объекты не делал, не посчастливилось пока... я надеюсь вы начинку не делали?? в 2009 отличный простой и понятный рендер в приложении картинка отрисованая с дефолтными настройками повышенного качества или среднего весь антураж из стандартной библиотеки Последний раз редактировалось Stierlitz, 16.04.2009 в 19:54. |
guliaevskij, предложения по форуму здесь: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=9952
ATI Radeon не совсем хорошо работает с Revit. Лучше использовать nVidia. Во всяком случае до 2010 версии наблюдались проблемы. Попробуйте обновить драйвера.
По поводу проекта. Для удобства и производительности лучше распределять объемы по разным файлам. Например, каждая секция в отдельные проекты, местность также. Потом можно собрать через внешние ссылки. По поводу DWG подложек. Вы как их вставляли в проект? На каждый вид отдельно или с отображением во всех видах? Они сейчас в проекте есть?
Ставрополь
Будьте добры подсказать, как в ответ вставлять несколько цитат.
Проблема не в видеокарте, я попробовала на другом компьютере: процессор четырехъядерный Intel Core 2 Quad CPU Q9300 @ 2.5GHz, ОЗУ 3,5Гб, видеокарта NVIDIA GeForce 8800 GTS 640 Мб. Разница практически минимальна. Возможно, дело в оперативной памяти. На моем компьютере - это 2 Гб, а вот на только что заявленном выше - 3,5 Гб, но при тестировании программа Sandra выдала следующее см. рис. Это так и должно быть? Или есть проблема? Я посмотрела, там две планки памяти, а какие не могу сказать, компьютер не мой. Попробовала включить режим выделения 3 Гбайт памяти как описано в пособии к Revit, в файле boot.ini я добавляла и так и так: multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU3GB" /3GB /noexecute=optin /fastdetect multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU3GB" /noexecute=optin /3GB /fastdetect в результате при выборе Windows XP с 3GB, в обоих случаях видеокарта была в диспетчере задач под вопросительным знаком, драйвера система не определяла. И я всё вернула в нормальное состояние. Экспериментировала только над своим компом. По поводу DWG подложек. Я их вставляю только на текущий вид и в данном проекте только на 1-й этаж и генплан. В конце работы я их удалила, а если вдруг требуется, вставляю заново. Сейчас в проекте их нет. По поводу внешних ссылок. Я попробую, как разберусь и сделаю (возможно только через несколько дней), отпишусь по результату. |
В целом, пока Revit не поддерживает многоядерность и многопроцессорность. Производительность будет только при визуализации и паралельном использовании другого ПО.
По поводу результатов тест в Sandra - увы ничего сказать не могу. Не понимаю... Почему на столь несущественных объемах так падает производительность. Глянуть бы файл проекта. Можете выложить его на ifolder?
Ставрополь
Sett, Не могу выложить файл из-за большого объема (сейчас под 40 Мб). Понимаю, что помощь в данном случае затруднительна. Где-то через месяц, смогу загрузить.
Нашла в некоторых местах наложение объектов друг на друга: в качестве остекления балконов использовала навесную стену с остеклением, так в некоторых местах она наложена дважды, естественно эта ошибка была скопирована на все этажи. После удаления наложений чертеж стал заметно легче и в объеме, и при 3D работе. А как проконтролировать, что бы подобного не повторялось, есть ли поиск наложенных друг на друга объектов? Хорошо бы в качестве теста использовать стандартный чертеж, доступный всем. Например, в директории установки AutoCad, в папке Sample (если по умолчанию, то это путь C:\Program Files\AutoCAD 2008\Sample) есть файл 3D House.dwg. На этом чертежике мой компьютер не тормозит. Может есть где похожий для Revit. На http://www.autodesk-news.com/3dstud_ru/click.php?id=10 есть упражнения, мой компьютер с ними справляется в принципе нормально. Статья "КУПИЛИ REVIT®, ЧТО ДАЛЬШЕ?" взята со странички http://communities.autodesk.com/?&nd...ces__8&base=26. В частности в ней оговариваются требования к конфигурации компьютера. Последний раз редактировалось lara, 24.04.2009 в 12:33. |
Инженер-конструктор Регистрация: 26.06.2008
да с ревитом ваще засада какая то. у меня тоже тормаза ужасные ,монитор разбить охота(почему то). кидаю в allplan все летает, а в ревите не шевелится, каждое движение мышью -> получи обновление чертежа. С этим надо что то делать!!!! и 64-битная система с поддержкой более 4 гиг оперативы - не выход проверено. 2010 версия на чуток резвее но не намного. плакать хочется.
ошибка при работе с 3d orbit | unbendable | AutoCAD | 28 | 02.11.2018 01:44 |
проблемы при работе с Лирой | Black_Raven | Расчетные программы | 10 | 06.12.2010 16:51 |
Проблемы и глюки в AutoCAD 2007 при 3D моделировании | AlexCad | AutoCAD | 12 | 29.12.2007 08:51 |
имена точек при работе в 3D | Романчо | AutoCAD | 1 | 20.06.2006 17:05 |
