Чем воспользоваться при обработке растровых изображений структур!!??
Если (подчеркиваю - если!) задача в растре не решается, то надо искать векторизаторы
А какие именно? Можно ли сделать так, чтобы в векторизированной картинке поры апроксимировались элипсами или хотябы окружностями с возможностью подсчета среднего радиуса? Сейчас приходится вставлять картинку в автокад и в ручную обводить все поры, векторизация дает набор ломанных многоугольников без возможности автоматического подсчета...
Если честно, то не вижу особой трудности в том, что поры прямыми кусками аппроксимируются. Например, в AutoCAD'е сделать из них области (команда _.region) и смотреть площади. Или то же самое, но с замкнутыми полилиниями провернуть.
P.S. Для AutoCAD'a есть отличное дополнительное приложение - GeomProps (по-моему, такое полное название). Поищи, на форуме обсуждалось.
Re_Al, как вариант можно использовать Raster Design:
Перевести растр в битональное изображение, затем вернуть в оттенки серого и применить инструмент Pallete Manager, отсортировать колонки по частоте и увидите сколько в изображениии белых и черных пикселей. Площадь пор вычислить пропорцией. Если не торопиться, то результат будет более корректный, чем у меня. |
Спасибо!
![]() [FONT=Calibri]Прошу прощения за ошибки, смотрю на свои сообщения и краснею…, позор! ![]() |
ветровая нагрузка в Лире меньше чем при расчете в Мономахе | Michail | Лира / Лира-САПР | 4 | 04.02.2006 17:33 |
ZOOM и PAN растровых изображений | ытя | AutoCAD | 9 | 23.12.2005 12:00 |
