Конструкции эстрады на опорах
инж.строитель
Караганда
Україна, Львів
инж.строитель Регистрация: 07.11.2007
Караганда
Ильнур, спасибо за отзыв. Только скачала с Дауна "Пособие по проектированию фунд. на естественном основании под колонны зд. и сооруж." к СНиП2.03.01-84 и СНиП 2.02.01-83. Это то что нужно? Дело в том что там нет пунктов 2.207 и 2.208, но есть пункты 2.27 и 2.28. Расчёт начинать производить согласно этим пунктам?
Караганда
Нашла данное вами пособие. Формулу для расчёта выбрала при относительном эксцентриситете е/l<=1/6. Из конструктивных соображений расположения анкерных болтов фундамента габариты увеличились Lфунд. = 0.8м; Вфунд.=0.6м; Нфунд.= 0.8м. Сумма нагрузок на основание 7.9 т =79 кН- N. Момент сопротивления площади подошвы нашла как: W=L*B^2/6 = 0.8*0.6^2/6=0.048 м^3. Таким образом вышло:
Р=79/0,48 + 20*0,8+(-)М/0.048=>Р=176,6+(-)М/0,048.,где М - момент от равнодействующей всех нагрузок, действ. на подошве фунд, не должен привышать 8.5 тм. Как расчитать данный момент? |
При такой ширине ф-та схема неустойчива. (Она в равновесии не находится). Я бы сделал ф-ты по ширине эстрады (3400 или чуть шире), длиной 1 -- 1,5 м. Или уже ширины эстрады, но тогда такого размера, чтобы вес ф-та компенсировал краевое загружение на противоположной стороне (где-то от 500кг/м2 на полосу 1300 с края.) Если на глаз, то 2 фта под стойки 3,4х1х0,3--04(h) м, армирование сверху и снизу, это нижняя часть, верхняя -- 800х800 и на сколько надо вверх. Глубина -- до плотных слоёв грунта. Вообще, всё зависит от грунта, может и сплошная плита понадобится.
Караганда
Извините за настойчивое непонимание! Танцоры + вес конструкций это же будет Nт? А если N = 7.9 т - это на две стойки, т.е. на один фундамент. М=79*1+20*0.8=95тм. Да видно и без фанатов, что фундаамент не устойчив. А может я не правельно Nт определила?
Серия 1.421.1-1.93 Конструкции этажерок под технологическое и т.д. | ruseng | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 13.07.2018 15:06 |
Использование гофро-балок Zeman при стр-ве в РФ. | Etery | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 11.01.2013 19:00 |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
поиск 16,17 стр.Дыховичный Ю.А.- Архитектурные конструкции. Книга 1 Архитектурные конструкции малоэт | civic | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 19.07.2008 18:00 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
