move - Do you really want to do this?
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
архитектор Регистрация: 21.08.2003
"Ты действительно хочешь этого?" - такое сообщение Автокад выдаёт когда результатом выполнения команды должно быть радикальное изменение чертежа, связанное с ресурсоёмкими вычислениями. По-моему, здорово! Спасибо программистам!
e•burg
Если сообщение возникает в такой ситуации, то стоит отрекаверить файл, если есть ссылки, то их рекаверить предварительно. Если не обращать внимание, то можно дождаться полной неработоспособности файла! Часто, такое сообщение возникает при наличии в файле прокси объектов или объектов поздней (реже ранней) подверсии, чем тот АКАД, которым открыт файл. Иногда избавление достигается только после рекавери файла с отсоединёнными (не выгруженными) ссылками.
Ххе, только что столкнулся с подобным вопросом. Лисп меняет текстовый и размерный стиль у примитивов, обновление выполняется сразу. Какого ляда?
_recover, _audit и прочие танцы с бубнами эффекту не дали. Вопрос - как обрубить ненужную заботу о моем спокойствии?
Не-а (и ни одно другое, кстати, тоже), вопрос все равно задается. Блин.
Я бы рад, да там на листе много объектов... chspace такую кашу делает в модели - ууу, легче повеситься, чем ее разбирать потом.
Делай не так.
1. Вставь рисунок как блок с explode. Вставится только модель. 2. Открой новый и старый рисунок и через Ctrl+2 добавь нужные листы из старого рисунка. ТОлько я бы после п.1 проверил, как ведет себя _move и после п.2 |
thnx, завтра попробую (файл остался на работе)
