Автокад и использование оперативной памяти
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Автокад и использование оперативной памяти
Непрочитано 15.04.2009, 17:07 #1
noiseless
Есть файл(ГИС-план) размер 200+ Mb при открытии этого файла автокад занимает 1500Mb оперативки. В принципе работать можно, но при копировании n-ого количества объектов память загружается до 2-х Гб(на машине столько) и автокад выбивает с ошибкой.(все версии АвтоКада 32bit начиная с 2004, winXP)
Уже и с подкачкой игрался и с использованием памяти...
Можно ли заставить Акад корректно работать с большими файлами.
Алтернативный вариант:
В чертеже не так много объектов но множество 2D объектов описывается как 3D-полилиния. Как можно эти объекты преобразовать в 2D(просто полилиния)
Непрочитано 15.04.2009, 17:16
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
http://dwg.ru/dnl/607
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 15.04.2009, 17:27
Ztn
В AutoCAD 2008 вылетает ошибка "фатальная ошибка - недостаточно памяти. Закрытие приложения"
тема раскрыта тут
Если это то, что вы искали, то скажите спасибо.
если что не понятно - спросите
Ztn вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2009, 09:37
noiseless
В принципе то что я искал, но все равно проблему не решило...
При копировании вылет акада...
Однако при использовании режимов /3Gb /PAE акад стал вести себя по другому: теперь при загрузке файла рамер в ОП 1500-1700Mb при копировании объектов размер процесса падает до 1000-1300Mb, а в приложении Акад распараллеливается на 2 приложения (у обоих статус "Не отвечает") загрузка проца 50% затем через ~30 секунд вылет 2006 акада с ошибкой нехватки памяти, а 2004 с Runtime Error
noiseless вне форума
Хочу начать изучать автокад, есть вопросы, помогите GALANT AutoCAD 126 16.06.2011 11:01
VBA: утечка памяти при вставке блоков Mikha Программирование 13 03.04.2009 09:18
При работе в 3D зависает Автокад 2008 рус skif58 AutoCAD 7 29.10.2008 18:07
Растёт обём памяти под автокад gnom77 AutoCAD 4 20.09.2007 17:21
Лира 9.2 + 1 Гб оперативной памяти nikе Лира / Лира-САПР 3 28.01.2006 19:02
