Как измерить в автокаде расстояние от точки до плоскости?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как измерить в автокаде расстояние от точки до плоскости?
Непрочитано 31.05.2005, 18:26 #1
Камиль
Здравствуйте!
Помогите пожалуйства измерить расстояние от точки до плоскости в 3д пространстве, а также как построить нормаль к плоскости?
Заранее спасибо.
Камиль
Непрочитано 31.05.2005, 20:22
Огурец
Profan
Уважаемый Камиль!
Face UCS обычно достаточно, только будьте внимательны - эта команда имеет оригинальные параметры перемещения по плоскостям тела.
Огурец вне форума
Непрочитано 31.05.2005, 22:21
vk
сисадмин
Самара
Или же можно установить UCS по трем точкам....
Ну а расстояние от плоскости - это как раз будет координата Z той самой точки.
vk вне форума
Непрочитано 01.06.2005, 07:37
В лиспах я обычно векторную алгебру применял, о смене координат даже как то и не задумывался
Непрочитано 01.06.2005, 12:04
Valery
Установить UCS в плоскости, скопировать точку на плоскость, для этой точки отфильтровать координаты X и Y как у первой точки, а Z установить 0, тогда вторая точка будет лежать в плоскости точно под первой, между ними провести линию с привязкой по точкам. это и будет нормаль, ее длину получить с помощью List.
Непрочитано 01.06.2005, 13:10
elena_din
Команда Distance или набрать di в командной строке
elena_din вне форума
Непрочитано 01.06.2005, 13:21
дистанция до чего? В том и весь фокус что обычно там пусто.
Ну уж если сменили координаты, то проще ткнуть в точку и посмотреть в левом нижнем углу координату
Непрочитано 01.06.2005, 15:27
Torino
Штаб
Для измерения расстояния можно использовать такой макрос:
_ucs;3;\\\_id;\
Указываем три точки, задающие плоскость, потом точку от которой измеряем расстояние.
Координата Z и будет искомым расстоянием.
Torino вне форума
Непрочитано 02.06.2005, 20:08
vk
сисадмин
Самара
Сообщение от Valery
Можно без координатных фильтров - вот так
.....скопировать точку саму на себя и для копии в свойствах Z установить 0.....
Остальное как написал Valery
vk вне форума
Непрочитано 07.06.2005, 20:48
Андрей С.
Архитектор
Дык есть же встроенный геометрический калькулятор - команда '_cal
Преимущество - работает прозрачно, чтобы узнать расстояние от точки до плоскости, даже не надо прерывать текущую команду.
Делаем такой макрос (на кнопку, в панель или меню):
_non;'_cal;dpp(cur,cur,cur,cur)
_non - для того, чтобы не мешала постоянно включенная привязка
Указываем сначала точку, потом три определяющих плоскость точки. Смотрим в командной строке расстояние.
На картинке - цитата из хелпа
[ATTACH]1118162921.gif[/ATTACH]
Андрей С. вне форума
