Секционные Ворота (ворота С Подъемным Механизмом), Какие нормы запрещают их применение в общественных зданиях?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Секционные Ворота (ворота С Подъемным Механизмом), Какие нормы запрещают их применение в общественных зданиях?
Непрочитано 16.04.2009, 10:11 #1
Dimdiad
Секционные ворота (ворота с подъемным механизмом)
Зашел спор с архитекторами старой закалки, о возможности применения этих ворот в общественных зданиях, они говорят что экспертиза непропусти такой механизм, и что нужно применять ворота распашные.
Проектируемые здания в которых хотелось бы их применить:
1. Бокс углубленного досмотра автомобилей на таможне (в ангар загоняется грузовик и досматривается визуально)
2. Гараж стоянка на 6 автомобилей на таможне
3. Бокс МИДК на таможне (в ангар загоняется грузовик и досматривается с помощью рентгена)
Какие нормы запрещают их (ворота с подъемным механизмом) применение в общественных зданиях?
Непрочитано 16.04.2009, 10:38
лин
самара
есть запрет на установку таких ворот на ПУТЯХ ЭВАКУАЦИИ. может, они это имеют в виду?
лин вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2009, 11:39
Dimdiad
Сообщение от лин Посмотреть сообщение
Там есть отдельные выходы для людей для эвакуации, ворота сами по себе.
Dimdiad вне форума
Непрочитано 16.04.2009, 11:49
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
МДС 31-13.2007РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ
И КОМФОРТНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ:
Эвакуационными выходами допускается считать калитки в распашных воротах.
Эвакуационные выходы не должны проходить через проемы, в которых установлены подъемно-опускные двери и ворота, ворота для железнодорожного подвижного состава, вращающиеся двери и турникеты.
СНиП 21-01-97*ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ:
6.10* Выходы не являются эвакуационными, если в их проемах установлены раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, ворота для железнодорожного подвижного состава, вращающиеся двери и турникеты.
Распашные калитки в указанных воротах могут считаться эвакуационными выходами
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 16.04.2009 в 11:58.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2009, 12:07
Dimdiad
МДС 31-13.2007
СНиП 21-01-97*
Тоесть, исходя из выше сказанного, в случае когда у меня рядом с воротами есть отдельные эвакуационные выходы, я могу использовать подъемные ворота?
Dimdiad вне форума
Непрочитано 16.04.2009, 12:42
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Dimdiad Посмотреть сообщение
Да. Но, по-моему, если читать непредвзято, т.е. медленно и два раза , пожарник должен разрешить и калитку в ПСВ посчитать за ЭВ.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.04.2009, 13:27
ArxNorm
И разрешает, обычно. Мы применяли ПСВ (с калитками), как раз в боксе досмотра на таможне. Никаких вопросов у пожарных это не вызвало.
ArxNorm вне форума
Непрочитано 16.04.2009, 13:58
Lagutsin
г. Витебск
Тут есть другая сторона вопроса.
В РБ, допустим, на обектах финансируемых из Гос. бюджета Вы такие ворота не примените-дорого!
Т. к. есть положение о минимизации расходов на строительство (или типа того)
Lagutsin вне форума
Непрочитано 16.04.2009, 15:04
ArxNorm
Сообщение от Lagutsin Посмотреть сообщение
Вот, именно на таких объектах и применяли
Вообще, распашных ворот я в проектах сейчас нигде не вижу, только ПС. А, ежели, заказчика совсем жаба душит, так можно с ручным открыванием применить - дешевле будет.
ArxNorm вне форума
Непрочитано 16.04.2009, 15:39
Lagutsin
г. Витебск
ArxNorm, а Вы из РБ?
Lagutsin вне форума
Непрочитано 16.04.2009, 16:33
ArxNorm
Виноват, не досмотрел. А что такое РБ
ArxNorm вне форума
Непрочитано 16.04.2009, 19:44
Республика Беларусь
Непрочитано 17.04.2009, 09:21
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Республика Башкортостан
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2009, 09:37
Dimdiad
Вот ище инфа появилась - gan75 пишет:
"А кто определил, что это общественные здания?
На проектирование «3. Бокс МИДК на таможне» и «1. Бокс углубленного досмотра автомобилей на таможне» распространяется СНиП 31-03-2001 «ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ». По крайней мере п.3 у меня проходил именно так.
В этом СНиПе: «п 5.16 При дистанционном и автоматическом открывании ворот должна быть обеспечена также возможность открывания их во всех случаях вручную. Размеры ворот в свету для наземного транспорта следует принимать с превышением габаритов транспортных средств (в загруженном состоянии) не менее чем на 0,2 м по высоте и 0,6 м по ширине.» Так что либо распашные, либо откатные. У нас были откатные.
А «2. Гараж стоянка на 6 автомобилей на таможне» - это по идее СНиП 21-02-99. "Стоянки автомобилей". "
Dimdiad вне форума
Непрочитано 17.04.2009, 09:47
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...В этом СНиПе: «п 5.16 При дистанционном и автоматическом открывании ворот должна быть обеспечена также возможность открывания их во всех случаях вручную. Размеры ворот в свету для наземного транспорта следует принимать с превышением габаритов транспортных средств (в загруженном состоянии) не менее чем на 0,2 м по высоте и 0,6 м по ширине.» Так что либо распашные, либо откатные.
Объясните пожалуйста, какая логическая связь между выдержкой из СНиП и Вашим выводом.
Прим.: Есть ГОСТ на ворота.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.04.2009, 10:37
sbi
SPB
Ильнур
Норм нет, если...., но спорить, зачем? . Это психология, ворота должны открываться, а не подниматься, проще обозвать их по другому: например "ограждение проема", "шторы изолирующие"" и т.д. в том же духе, все в Ваших руках.
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 17.04.2009 в 10:43.
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2009, 11:07
Dimdiad
Это мне ответили на другом форуме. Это не мой вывод))
Но сразу вопрос появляется, можно ли вручную открыть секционные (подъемные) ворота или только спомощью электро привода?
Если нет, тогда согласно СНиПу: п 5.16, нужно применять окатные или раздвижные или вот еще есть складные (типа ширмы) ворота, которые можно в случае чего открыть вручную.
Dimdiad вне форума
Непрочитано 17.04.2009, 11:08
Lagutsin
г. Витебск
Ценю Ваш юмор,Ильнур,
А по поводу ворот уже ведь прозвучало, что в подъемных воротах делают калитки, только пропускная способность калитки должна соответствовать нормам. И тогда это считается ЭВ.
Lagutsin вне форума
Непрочитано 17.04.2009, 11:21
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
П.17: на п.15 было про ГОСТ на ворота. В этом ГОСТе есть требования к конструкции ворот, в т.ч. ПС-ворот. Эти требования имеют общий смысл для всех типов ворот.
Да, ПСВ вручную открываются и закрываются, более того, ручной привод - базовый вариант, а мехпривод - опция.
Кстати, на распашные и откатные также можно навешивать привод (электро-, гидро- и т.д.).
Воскресе
Ильнур вне форума
