Реконструкция саманного дома
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Реконструкция саманного дома
Непрочитано 16.04.2009, 10:18 #1
ella
Нужно сделать реконструкцию саманного дома (желательно как можно дешевле) облицовка кирпичом не подходит.Как можно укрепить фундаамент(его практически нет).Кто сталкивался с такой проблемой,если есть узлы буду благодарна.Заранее спасибо за совет.
Непрочитано 16.04.2009, 10:34
tushka
непонятный вопрос, конкретнеее можно
tushka вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2009, 11:02
ella
есть старый дом....просто поштукатурить,все отвалиться.Стена саман приблизительно 40см.Хочеться утеплить снаружи,поменять окна(это все длс себя-были бы деньги все снесла и построила снова...но....)Сделать гидроизоляцию ,в доме сыро.Понятно что не топили вот и сыро.Но что нужно сделать в первую очередь....чтобы просто не выбрасывать деньги на ветер. С чего начинать....
ella вне форума
Непрочитано 16.04.2009, 11:10
VRag
Реконструктор
если дом не просел, то можно просто сделать евровагонкой или вент фасад какой нибудь сделать, а гидроизоляцию сделать можно внутри сначала песочком прокаленым просыпать грунт потом стяжку и поверх битумной мастикой, ну посмотреть серийные узлы и какой получше выбрать
VRag вне форума
Непрочитано 16.04.2009, 11:17
Olga_@@@
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Olga_@@@ с помощью Skype™
ella, вот нашлось про саман http://www.rodniki.bel.ru/dom/stena_sm00.htm
Посмотрите, можеб быть поможет чем-нибудь.
Olga_@@@ вне форума
Непрочитано 16.04.2009, 11:25
asd
всё понемногу
Украина, Одесса
Сообщение от ella Посмотреть сообщение
Лет 25 назад оштукатурили. Гвозди 150, шаг 300х300, перемотали проволокой 2мм., цементный раствор. 15 лет все отлично. Сейчас трещины по фасаду есть, но не критично.
asd вне форума
Непрочитано 17.04.2009, 14:09
antan83
Вологда
а что если пенополистерол снаружи и его оштукатурить?
Да дорого - но в доме как в бане будет.
antan83 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2009, 15:43
ella
Всем спасибо за советы.....по поводу просадки....он осел немного....нужно как то укрепить.....Ну по отделке мне хотелось оштукатурить....но может трещать и это будет видно...сайдинг скроет многие огрехи....но мне он не нравиться.....так что в раздумье...но фасад это отделка мне бы опредилиться с конструктивом....чтоб дом не трещал ,фундамента то нет как такового снаружи что то приделали ну типа цоколь,а стены и воду тянут и ползут....вот беда и что делать не знаю.Совет снести и построить заново не принимаеться,мона к этому отнестись как к исторической ценности надо сохранить...Да а как мышки любят понополистирол,говорят что ходики роют и внутри шуршат,я пытаюсь вывести их ннородными методами,ну что ушли и не возвращались,но всеравно как стремно с пенополистиролом.Что присоветуете.....спасибо.
ella вне форума
Непрочитано 17.04.2009, 16:16
Serafima
Не знаю, с какого Вы региона, 400 мм самана может и достаточно, и пенополистирол не понадобится. А насчет "как в бане"- кому что нравится, саман все-таки экологичный материал и "дышит", это главное его преимущество. Тут предлагалась штукатурка по сетке, по- моему как раз для Вас, можете взять сложный р-ор для оштукатуривания (цемент, известь, песок). А вот с гидроизоляцией фундамента (которого нет) сложнее. Надо хотя бы оштукатурить его (цоколь) цементно-песчаным раствором, и если он выступает относительно стен, то выполнить откос из плитки, и не забыть про отмостку, она обязательно нужна и на 200 мм шире, чем свес крыши.
Serafima вне форума
Непрочитано 17.04.2009, 16:31
Alexey Yudin
Пятигорск
Фундамента нет - надо валить. Реконструкция непоможет - все раскисло, а что не раскисло - съели мышки.
Если не для себя - на продажу - облицевать по обрешетке профлистом С8, поставить пластиковые окна (крепить к обрешетке) + нащельники, сделать отмостку, поменять кровельное покрытие - самый дешевый и красивый вариант.
Если что-то пристраиваете - стройте в нормальных материалах.
Если просто хочется сделать красивый вид - подмажте, побелите, сильно не вкладывайтесь.
P.S. Саманный гараж делал два раза, вконце концов завалил и сделал из кирпича; отцовский дом ломали частями и перестраивали.
Учтите, что такие дома строили простые люди не умудренные строительными науками, и там запросто может не быть перемычек над окнами и дверьми, а стропильная система и чердачное перекрытие могут быть сделаны с точки зрения несущей способности очень оригинально.
Последний раз редактировалось Alexey Yudin, 17.04.2009 в 17:12.
Alexey Yudin вне форума
Проектирование крыши частного дома Indispensable Архитектура 23 08.02.2011 16:42
Расстояние между проемами в соседних пожарных отсеках (блокированные жилые дома) Koliabek Пожарная безопасность 11 13.05.2009 11:17
Реконструкция 5-ти этажного жилого дома lyalyatopolya Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 09.12.2008 20:28
от дома до дома QS Прочее. Архитектура и строительство 7 03.07.2007 14:14
