Замена заводского шва на монтажный
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Замена заводского шва на монтажный
Непрочитано 16.04.2009, 11:23 #1
Альберт
проектировщик
Казань
Добрый день!
Возможна ли замена заводских швов прикрепления к металлической кололнне квадратного сечения уголка для крепления балок по серии 2.440 и пластины базы колонны + ребер жесткости на монтажные швы.
Заказчик хочет все варить на стройплощадке.
Непрочитано 16.04.2009, 11:28
VRag
Реконструктор
Если сварка заводская не полуавтомат или автомат, а обычная ручная дуговая то не вижу проблем
VRag вне форума
Непрочитано 16.04.2009, 11:34
Португалец
Structure engineer
All World
КМД, я так понимаю, нет? Посмотрите документацию КМ, где-нибудь оговариваются заводская авто или полуавто сварка? Если везде только ручная сварка - можно. Монтажная сварка - это не совсем то, что заказчик имел ввиду. Он просто хочет изготовить конструкции на площадке, это не значит, что все детали он будет варить на высоте, в монтажном положении.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Непрочитано 16.04.2009, 11:37
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Когда на стадии проектирования положение шва неизвестно, оно должно быть указано предположительно, а при разработке деталировочных чертежей (КМД) уточнено с соответствующей корректировкой величины kf углового шва.
Положение шва при сварке определяет величину коэффициентов βf и βz, входящих в расчетные формулы.
Ну и другие коэффициенты в связи с указанным на п.2.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2009, 11:42
Альберт
проектировщик
Казань
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
В том то и дело, заказчик хочет получить от меня КМД на колонну где все элементы будут вариться монтажной сваркой.
В КМ сварка везде ручная
Альберт вне форума
Непрочитано 16.04.2009, 11:47
VRag
Реконструктор
to Альберт в чем проблема то ? ну расчертите КМД.
Монтажный сварной шов ведь выполняется тоже ручной дуговой сваркой
Вы просто заказчика напугали что надо варить на заводе, а ведь можно и сварить на строй площадке, а потом уже монтировать и я так считаю что шов тоже можно считать заводской
VRag вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2009, 11:49
Альберт
проектировщик
Казань
Сообщение от VRag Посмотреть сообщение
Заказчик хочет чтобы обозначение шва шло "XXXXX" а не "IIIIIII", а явсегда считал что XXXX обозначается шов при монтаже (на высоте)
Альберт вне форума
Непрочитано 16.04.2009, 12:01
DK
Сообщение от Альберт Посмотреть сообщение
Ну если этого хочет Заказчик, который платит Вам деньги, то не исполнить такое его пожелание просто грех. В конце концов, вопросы технологии - это его головная боль.
Непрочитано 16.04.2009, 12:03
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Можно и на высоте А можно и на стенде на уровне земли.
Заводской шов - это шов, наложенный до отправки элемента, имеющего конкретную марку согласно конкретной мотажной схеме.
У Вас будет много отправочных марок.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.04.2009, 19:50
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Внесу свою скромную лепту. Отнеситесь с вниманием к обозначениям швов и примечаниям к сварке в общих данных в разделе КМ, потому что обычные угловые швы (пусть даже и потолочные) выполнить достаточно просто, швы же с разделкой кромок на площадке выполнить технологически трудно, а порой и невозможно.
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Непрочитано 17.04.2009, 23:11 Заказчик хочет чтобы обозначение шва шло "XXXXX" а не "IIIIIII", а явсегда считал что XXXX обозначается шов при монтаже (на высоте)
CBB
Обозначения "ХХХХХ" и "IIIIIIII" относятся к разделу КМ. В КМД применяются другие обозначения с указанием катета, вида сварки, и иногда положения шва..wysiwyg { background-attachment: scroll; background-repeat: repeat; background-position: 0% 0%; background-color: #fafafa; background-image: none; color: #000000; font-family: Verdana, Arial, Arial; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; font-size: 10pt; line-height: normal } p { margin: 0px; }
CBB вне форума
LISP. Замена текстового стиля VVA Готовые программы 323 03.09.2025 12:20
Катет сварного шва Koker Прочее. Архитектура и строительство 24 01.11.2013 10:04
Решение антисейсмического шва Tanga83 Конструкции зданий и сооружений 1 13.10.2009 00:24
Моделирование шва бетонирования Колян Коляныч Железобетонные конструкции 4 14.04.2008 00:27
Усиление кирпичных стен деформационного шва Narayan Каменные и армокаменные конструкции 9 22.10.2007 13:29
