как расчитывать ребристую фундаментную плиту
Рассчитать-то можно, см. выше, вот только необходимости я такой не встречал...
Видел проект такой плиты только 2 раза (сделано было одним автором, но попало ко мне разными путями) оба бред полнейший, 1-й раз мы предложили другой вариант и обошлись без всяких ребер и толщину плитной части даже уменьшили, 2-й если заказчик поймет то то же переделаем, если нет - пусть сам разбирается и льет бетон куда не жалко... |
Брянск
Не совсем вижу проблему: что такие ребра большие? Если это монолитное здание то оно по-любому загнано в какой-нибудь расчетный комплекс (SCAD или ЛИРУ) там же и должна быть плита. И просто при разбиении сетки эти места делаются другой толщины (естественно будет некоторая брехня из-за того что центруются они по осям), но в тех случаях которые я встречал это допустимо, надо просто помнить при анализе результатов эту фигню. Хотя если ребра действительно сильно большие по отношению к толщине плиты, то придется усложнять модель.
При моделировании ребристой плиты без учета эксцентриситета в ребрах брехня в арматуре будет большая.
Нужно учитывать эксцентриситет примыкания с помощью жестких вставок (в Лире или СКАДе) или просто понятие Эксцентриситет в MicroFe. Также есть в MicroFe есть просто элемент Подбалка/Надбалка для моделирования ребра плиты. |
Брянск
Если Вы в первый раз моделируете такую вещь то конечно не сможете на глаз сказать где надо увеличить арматурку, а где уменьшить и я повторюсь это если ребра относительно не высокие по сравнению с толщиной плиты, а про жесткие вставки скажу следующее: они есть только в стержнях, по крайней мере в СКАДе и сомневаюсь что-то не помню в каких либо других комплексах на базе конечных элементов (ЛИРА, ROBOT Millenium) так что модель придется изменять другим образом, а именно добавлять стержни. Блиннн! неужели под монолитное здание (я имею ввиду обычно высотное) будет плита меньше 80см).
Так может просто автор вопроса напишет в каком комплексе он работает, тогда можно давать советы по расчету.
А если в Лире, СКАДе и Robot Millenium нет элементов для моделирования эксцентриситетов, то это не значит что их нет в других программах ![]() |
