Плоский шифер вместо стяжки на кровле
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Плоский шифер вместо стяжки на кровле
Непрочитано 16.04.2009, 12:41 #1
Андрюха?
Видел как применяют плоский шифер вместо стяжки на кровле,а вот никаких регламентирующих документов ненашел.
Интересует толщина шифера и метод крепления листов между собой. И можно-ли устроить лишь один слой ну к примеру 8 мм?
Заранее спасибо за ссылки.
Непрочитано 16.04.2009, 12:59
Andrej_J
Riga
Думаю что нельзя. Шифер это не жесть, и устойчивость балки он не обеспечит
Andrej_J вне форума
Непрочитано 16.04.2009, 13:57
-R1-
Применяли сборную стяжку из ЦСП только, а не шифера, для рулонной кровли. ЦСП толщиной 10мм в два слоя, с перехлестом швов между слоями.
-R1- вне форума
Непрочитано 16.04.2009, 14:44
gonch
Architect
Ukraine
Пытаюсь представить, как ловкие казахские строители кладут на плоскую крышу плоский шифер - по жб плитам, или на монолит... надеюсь, не насухо. А ежели на стяжку, то какой смысл? Перехлест листов увеличивает углы водоотведения... и тяжеловат шифер и гемороен.
Но верю, в жизни всякое бывает.
gonch вне форума
Непрочитано 16.04.2009, 14:47
Владимир из Магнитки
г. Магнитогорск, 74rus
наверное все-таки не плоский шифер , а цементно-стружечная плита? ее щас многие проектировщики используют и в узлахТехноНИКОЛЬ она проработана по утеплителю РУФ-В
Владимир из Магнитки вне форума
Непрочитано 16.04.2009, 14:56
-R1-
ЦСП естественно по утеплителю, думаю речь шла о теплой кровле.
-R1- вне форума
Шишков В.С.
Сообщение от Владимир из Магнитки Посмотреть сообщение
Уточните пожалуйста, я немного не допонял, в чем смысл стяжки из ЦСП по утеплителю Руф Батс? Он же и так твердый, на него и так можно прекрасно рулонную кровлю накатать. А как крепить ЦСП к утеплителю? Если можно, прикрепите узелок пожалуйста.
Шишков В.С. вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2009, 17:36
Андрюха?
А можно узелок?
Может я неправильно сформулировал свою мысль, но кровля плоская из рулонных материалов:
ж/б плита покрытия
пароизоляция
разуклонка из керамзита
утеплитель "пеноплекс"
стяжка из раствора
кровельный ковер из 3-х слоев "техноэласта"
вот вместо стяжки и хочется применить плоский шифер 8 мм?
Андрюха? вне форума
Непрочитано 16.04.2009, 18:04
Serafima
По-моему, больно "рыхлая" конструкция получается, так и будет "прыгать" при ходьбе по ней....по керамзиту нужна стяжка, и не менее 40мм, и жесткость создаст и керамзит не будет выдавливаться. А вообще надо учитывать, что по кровле периодически ходят, и к вентоборудованию и для удаления снега.
Serafima вне форума
Непрочитано 06.03.2012, 16:06
dercom
Досталось по наследству дорабатывать проект. Так вот, на кровле был уложен такой пирог: профлист, по нему был уложен 50 мм пенополистирола,стяжка из а/ц листов толщиной 8 мм и 2 слоя наплавляемого материала, чердак холодный. Возникает несколько вопросов:
1 - нужен ли пенополистирол?
2 - как закрепить а/ц листы к профлисту?
3 - хватит ли 1 слоя плоского шифера толщиной 8 мм?
4 - как ведет себя шифер в жаркую погоду и холодную погоду, не будет он рвать покрытие кровли? И как это можно обыграть?
dercom вне форума
Непрочитано 06.03.2012, 18:22
DJo Frey
Архитектор
1. Если чердак холодный, совершенно непонятно - на кой в покрытии утеплитель?
2. Как крепить сборные стяжки можно читать СО-002-02495342-2005 - много чего полезного.
3. Не хватит - читать СО-002-02495342-2005.
4. Прекрасно ведёт - тепловое расширение шифера близится к 0.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
