Цементные силосы на стройплощадке.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Цементные силосы на стройплощадке.
Непрочитано 16.04.2009, 13:46 #1
Дмитррр
НЛО
Собственно встала необходимость рассмотреть возможность размещения на стройполщадке цементного силоса.
Хотелось бы узнать на что следует обрать внимание при выборе. Так как опыта в этом деле никакого.
Задача состоит в том, что бы запастись цементом, а потом выдовать его на высоту 3-3,5 метра от земли со скоростью до 30-40 м3/час (порциями по 1-5 куба за минут 5-10 желательно). Дозировать при этом не нужно, но управлять скоростью надо (как водой в кране, что бы не перелить и не недолить)
Есть ли у кого опыт такого или подобного? Какое оборудование лучше использовать? Я предполагаю, что шнек (у пневмоцементонасосов подача меньше) Подавать надо будет в бак с круглой крышкой, расположенной на этой высоте. Этот бак собственно передвигается на шасси и может подъехать или под сам силос, если высота позволит, или под какой-либо рука от силоса... Ещё не знаю, что оптимальней...
А загружать в силос как лучше (или принято)? Например, с цементовоза.
И ещё: есть ли в России или СНГ производители силосов, которые предлагают мобильные решения? Оптимальным был бы вариант силоса, транспортируемого на полуприцепе и для передвижения по дороге которого не требовались бы разшешения (за превышающие размеры габарит) При этом совсем хорошо было бы, если бы он устанавливался в рабочее положение достаточно быстро (несколько часов) и без помощи подъёмного крана. Объём не столь важен (но хотелось бы несколько вариантов).
В общем нужны все советы по этому поводу Вплоть даже до рекомендаций конкретных производителей, производящих подобную продукцию.
Непрочитано 16.04.2009, 14:06
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вам примерно такой? С таким шнеком?
А может купить прицеп-цементовоз под тягач, у него есть разгрузка-выгрузка при себе.
ID:	18966  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18967  Нажмите на изображение для увеличения
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2009, 17:09
Дмитррр
НЛО
Примерно такой
Как называется штука со второй картинке? Принцип-то действия ясен, а как её найти в интернете по названию?
Цементовоз... Думал... Но сколько в нём можно хранить цемент, что бы он не слёживался? Дня 3-4 можно? И какова средняя скорость (1,3 м3/мин есть характеристики) и высота его разгрузки? Не понадобится ли дополнительное оборудование?
Последний раз редактировалось Дмитррр, 16.04.2009 в 17:17.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 16.04.2009, 22:49
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Шнековый питатель.
Чем отличается хранение цемента в верт. и гор. банке - тем, что в гор. меньше слеживается. По-моему так.
Скорость не знаю, но 5-6 кубов разгружает ... жужжит минут 10, очень примерно. Короче, приезжает и уезжает.
Ильнур вне форума
Затворение сухой бетонной смеси на стройплощадке stoper Технология и организация строительства 1 17.04.2009 09:04
замена буроинъекционных свай на цементные столбы mms2000 Основания и фундаменты 19 27.02.2007 14:04
