Использование коэффициент ню при расчете по недеформированной схеме колонн
имею ввиду может ли идти учет тех самых концов ригелей длиной 2-3 метра именно по отношению к этой формуле. Как я вас понял эту формулу можно испоьзовать с тем же успехом если эта колонна не была бы прикреплена к концам ригелей - т.е. была бы абсолютно свободно стоящей?
программист Регистрация: 24.11.2004
СНиП обязует использовать эту формулу всегда, если только вы самостоятельно не займетесь расчетом колонны с учетом геометрической и физической нелинейности, что возможно, но сложно (такой расчет реализован например в программах СТАТИКИ из комплекса Ing+).
Учет особенностей закрепления колонны осуществляется только через расчетную длину, которая влияет на Ncr. То есть для свободно стоящей колонны берем l0 = 2L ну и т.п. Собственно говоря, в СНиП есть указания как считать расчетную длину. |
Rotfeder!
Вопрос без всякого "подкола" - учет геомнелина представляется здесь избыточным расчетом. С моей точки зрения (подчеркиваю моей) - лишнее это. Интересует Ваша расширенная точка зрения, если разумеется, сочтете нужным ответить. Последний раз редактировалось опус, 16.04.2009 в 18:34. |
нащет сниповской расчетной длины это тоже для меня не совсем понятно, т.к. скажем в моем примере заделки казалось бы две: сверху и снизу. Но если чисто примитивно представить ее как 2-х ветвевую колонну с одной ветвю в каркасе а другую снаружи тогда продольная связь обеспечена по всем уровням перекрытиям т.е фактически из плоскости не так обязательно считать получается?!
но это все лишь предположение. А если брать расчетную длину только с учетом двух заделок для свободно стоящей колонны, тогда мне кажется выйдет ой какой большой перерасход... |
оболдуй
Цитировал СниП по памяти и ошибся. Обычно в Снипе общие случаи расчета описываются максимально округлыми формулировками типа: учитывайте все по максимуму, а иначе за результат мы не отвечаем. Мое мнение, что видимо повлияет мало, но так как я сам ручками не считал подобные задачи с учетом физ. и геом. нелинейностей стоит оно немного ![]() Ко4евник Я так понимаю, что у вас должны быть разные расчетные длины в разных плоскостях. В одной плоскости расчетная длина определяется расстоянием между ригелями, а во второй - общей длиной колонны с поправкой на условия закрепления. Я не расчетчик, интуиция и опыт у меня в таких вещах не работают. Я бы просто посчитал расчетную длину - а потом бы думал над тем, что получилось ![]() |
инженер Регистрация: 06.12.2007
в плосокости наименьшей гибкости высота равна пяти этажам, колонна податливо защемлена по концам коэф. ню получится большим, однако увеличивать ему особо будет нечего моменты небольшие (скорее всего по случ. эсксцентриситету).
А почему только по концам, раз уж принять концы ригелей как податливые опоры- то на уровне каждого перекрытия?или нет? Ну я так думаю...
Кстати где то я слышал что в несейсмических районах рамы можно считать в плоской постановке т.е. без учета изгиба из плоскости(или это просто неправдивый слух???). |
о каком перерасходе идет речь? скорее вы не учтете еще целый ряд факторов (какие нибудь температурные усилия, возможные дефекты, неточность расчетной моделиб прогрессирующее разрушени) чем переармируете эту колонну приняв в запас ее высоту равной пяти этажам при весьма скромных моментах. Процент арматуры в студию. Если больше 3 то тогда будет смысл для себя что то уточнить, если меньше то вы зря забиваете себе голову
Ко4евник
Что вас смущает? Если считать вручную, то расчёт будет производится для двух направлений (в плоскости и из плоскости). Lo я бы взял 1,2H, то есть 16*1,2=19,2м. Случайный эксцентриситет будет равен L/600. НЮ будет где-то 1,3-1,4. Но это всё догадочки, ибо расчётные программы всегда считают как общий случай по п.3.76, то есть как ЭЛЕМЕНТЫ, РАБОТАЮЩИЕ НА КОСОЕ ВНЕЦЕНТРЕННОЕ СЖАТИЕ. А вручную посчитать такое сечение по п.3.76...хм. Дерзайте. |
Дмитрий К
процент армирования полных - два , наверное из-за небольших моментов все таки... UnAtom В чистоте у меня 17,8 м. А насчет косого внецентр. сжатого конечно правильно подметили... на эту колонну опирается кусок плиты тех.этажа и металлические балки кровли (с внутренним водостоком), короче просто от веса кровли около 3-х тонн(грубо) сосредоточенной на оголовок колонны. Я спец. не совсем опытный , но как я понял - эксцентриситеты небольшие, моменты тоже поэтому можно оставлять все как есть? Большое спасибо за советы, очень полезно для молодых-зеленых! |
ветровая нагрузка в Лире меньше чем при расчете в Мономахе | Michail | Лира / Лира-САПР | 4 | 04.02.2006 17:33 |
Увеличение R при расчете основания по деформациям | Jeka | Основания и фундаменты | 5 | 18.10.2005 00:56 |
Выбор конечных элементов при расчете зданий | kent3000 | Расчетные программы | 21 | 21.03.2005 13:24 |
