Эстакада - варианты изготовления опор
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Эстакада - варианты изготовления опор
Непрочитано 16.04.2009, 20:05 #1
Xenser2
Задача: запроектировать опоры для эстакады (пучок из шести-восьми труб). По всем руководствам, сериям опоры изготавливаются с солидными фундаментами, есть варианты сборные - ЖБ, есть варианты КМ.
Интересует разработка низких опор - порядка 0.5м от уровня земли. По руковдству они выполняются монолитными со сваями... - мне кажется это перебор....
Сразу оговорюсь что проект не на эскпертизу, а для монтажников, то есть проектировать надо так как будут делать, а не для проверок.
Так вот опытная технологша, которая уверяет что достаточно просто накидать ФБСок с шагом 6 м, на них ложаться 6-8 труб диаметром 150мм. По трубам газ/вода/отходы производства. Причем фбски предлагает просто подсыпать ПГСом и все...
Кто-нибудь делал нечто подобное? Рабочий вариант? Есть какие-нибудь советы/предложения?
Непрочитано 28.04.2009, 23:18
Beginer
проектировщик ж/б, ОиФ
В "Пособии по проектированию отдельно стоящих опор и эстакад под технологические трубопроводы" есть вариант: устройство песчаной подушки на глубину растительного слоя, покрытой щебнем пропитанным битумом (от выдувания песка), а по ней ж/б траверса сборная или монолитная, но с оговоркой "при непучинистых грунтах", коих в верхах почти не бывает По поводу шага, по-моему многовато, обычно около 3 метров делают. И что значит ложатся? Там под трубу ставится мет. опора, которая прихватывается на сварке к траверсе, соответственно на ФБСке должны быть закладные, которых там нет! Массивными должны быть только неподвижные опоры, смотря какая у вас длина трассы!
В одном из проектов закладывали вышеописанный вариант, но по поводу дальнейшей его судьбы сказать немогу
Beginer вне форума
Непрочитано 29.04.2009, 09:40
Vladfile
Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда
Ташкент ТЭП
По расчету проверяем размер подошвы, если фбс проходят вперед и с песней, как описал Beginer. Многие эстакады имеют данное конструктивное решение и существуют по сей день. Гланое не забывать про расчет!!!!
Лучше с умным потерять, чем с дураком приобрести.
Vladfile вне форума
Непрочитано 29.04.2009, 11:22
Beginer
Сообщение от Vladfile Посмотреть сообщение
А как трубопроводы крепите к ФБСам?
Beginer вне форума
Непрочитано 29.04.2009, 11:30
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Пристреляйте стальную полосу, по аналогии с серией.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 29.04.2009, 11:35
Beginer
В принципе я так и думал, только на что их пристрелить?
Beginer вне форума
Непрочитано 30.04.2009, 00:29
SLADE
проектировщик-новобранец
Minsk
для теплотрасс пользуемся ФБС.
Если решили ставить ФБС в пару рядов - надо проверить шов на сдвиг.
если не проходит , берем ФБС с пустотами, вставляем стержель, замоноличиваем!
SLADE вне форума
Непрочитано 30.04.2009, 00:35
Beginer
Сообщение от SLADE Посмотреть сообщение
Т.е. на заводе ЖБИ заказываете ФБСки с закладными деталями? Из каких соображений ставите в пару рядов?
Beginer вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2009, 06:27
Xenser2
Нет закладные обычно пристреливаются к фбске - по крайней мере на чертежах... В реале - их зачастую просто приваривают к петлям... - местные спецы -)
Спасибо за помощь.
Xenser2 вне форума
Непрочитано 01.05.2009, 14:40
SLADE
Minsk
Сообщение от Beginer Посмотреть сообщение
1) Совершенно верно "на заводе ЖБИ заказываете ФБСки с закладными деталями" (за десяток лет практики, и ни каких вопросов.)
2) в зависимости от высоты трубы над землей (1-2 блока + траверса (как правило из швеллер)).
Xenser2 (В реале - их зачастую просто приваривают к петлям..) необходимо присекать
SLADE вне форума
Варианты отделки металлических опор konsi Архитектура 1 24.09.2008 20:58
Податливость опор. SergeyVM Расчетные программы 1 27.03.2008 03:14
