Ищу литературу по расчету фундаментов под крытый бассейн
Оренбургская область
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
По названию не совсем понятно - речь идет о фундаментах под каркас бассейна, под чашу бассейна, или "все вместе" ?
Есть Справочное пособие к СНиП 2.08.02-89 по проектированию бассейнов, но оно рассматривает вопросы только технологической части проекта. Конкретно литературы, примеров расчета фундаментов "под бассейн" встречать не приходилось. Но в принципе в этом нет необходимости, поскольку фундаменты выполняются по тем же нормам проектирования, что и для любого другого здания. Но есть нюансы при расчетах под чашу бассейна. Делали проект фундамента под 50х25-метровый спортивный бассейн. Конструктивное решение чаши - монолитная ж/б, с обвязочной балкой по верху, в ней же переливной лоток, толщина днища 250 мм, стенок 300 мм. Отметка верха - на уровне 2-го этажа, на 1-ом этаже сама чаша с доступом к днищу для техобслуживания и подводки инженерных сетей. С учетом конкретной геологии приняли прекрестный ленточный ростверк на сваях С8-30, предусмотренных только в пересечениях лент. Для исключения возможных неравномерных осадок сетку монолитных ж/б стоек под днищем в поперечном направлении принимали с шагом 3 метра, в продольном переменным с учетом уклона днища, выравнивая нагрузки на колонны (сваи) изменением грузовых площадей. Высота стоек в соответствии с уклоном днища бассейна переменная, чашу от каркаса здания отделяли осадочным швом. Последний раз редактировалось AMS, 17.04.2009 в 06:49. |
![]() Фундамент под чашу бассейна. Нужен для расчетов к диплому. Преподаватель сказал, что в институте нет сейчас, но можно найти в интернете. Еще вопрос: ![]() |
РК, Астана
Mila86 - как это фундамент не требуется ??
Если чаша заглублена в грунт, то ее днище и есть фундамент, передающий на грунт нагрузки от с.в. чаши и воды. Расчет можно выполнить в расчетном ПК или вручную, как плиту на упругом основании по Горбунову-Посадову или Симвулиди, защемленную по контуру. |
студент дипломник Регистрация: 12.04.2011
Улан-Удэ
Здравствуйте Мила!)) Я тоже столкнулся с такой проблемой...) ни могли бы вы мне помочь с расчетами и конструированием бассейна тоже кстати по части диплома)) проектирую бассейн 25х11, чаша бассейна на стойках, обходные дорожки на уровне 2-го этажа монолит. Подскажите пожалуйста...)
Всем доброго времени суток!
Чтобы не вводить в заблуждение, поясняю ![]() ![]() |
инженер технолог строитель Регистрация: 14.02.2010
г. Харьков
Ищу "Инструкцию по расчету обсадных колонн для обсадных колонн для нефтяных и газовых скважин" | CZAO | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 24.03.2009 13:40 |
Ищу литературу, материалы по расчету буронабивных сваи больших сечений | AlexSredin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 14.03.2009 23:06 |
Ищу литературу по расчету упоров в связевых фундаментах | Elena_555 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 01.02.2009 19:55 |
Ищу литературу по расчету неподвижных опор!!! | freese | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 22.07.2008 21:37 |
