Ошибки в Civil 3D 2008 при обработке некоторых файлов
ASKansulting
Kyiv
По поводу не верных масштабах видовых экранов уже техподдержка Autodesk ответила, что функция пофиксина в 2010 и 2008-09 ничего исправляться не будет.
После таких ответов можно понять недовольство господина Ztn, т.к. все таки многие хотят работать на старых версиях, а сервис паки и хотфиксы уже выходить не будут. Так, же хотелось бы отметить что у Ztn под контролем несколько сотен рабочих станций и соответственно количество и сложность ошибок которые он обнаруживает превышает стандартный уровень. Многие не возможно исправить без постоянного доступа к рабочим станциям. |
Значит надо брать специальных людей на решение подобных задач. Люди должны обладать определенной квалификацией (а не брать того, кто оказался ближе). Только в таком случае можно добиться нормального вопроса и нормального ответа.
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Что проектируете в Civil_ле? |
имею такое собщение уже неделю создал тему только что
ошибка стабильна иногда с вариацией "НЕДОСТАТОК ПАМЯТИ" ПРОГРАММА AutuCAD Civil 3D 2009. комп: Оперативки на борту 4Гб, вдео 512метров 9800GT проц коре 3,33 Гц и что инетересно те же самые файлы (это блоки ТИН моделей) на этой же машине в другой программе отрабатываются так что сами файлы не "битые" а где то AutuCAD Civil 3D 2009 НЕ ХОЧЕТ нормально работать точнеее престал ранее с этими же файлами худо бедно но работал Пробовал 1) прописать ключ PAE или 3GB в boot.ini 2) в фале конфигурации acad.exe сделать изменение как тут писалось в одном из постов 3) драйвер на видео самый последний (на борту видео 512 метров) 4)скачивал обновление последнее на Auto CAD Civil 3d 2009 5) скачивал обновление net fiemwork 3.5 и обратно 2.0 6) файл подкачки на диске поставил по выбору системы. свободного места более 100 ГБ 7) все это перустанавливал на чистую систему не помогает пробовал те же файлы на машине с 8г оперы и двумя ксеонами под вистой 64х разрядной АВТОКАД в эмуляции 32х. все работает нориально без каких либо сообщений. Впрочем тут тоже работало до этого понедельника... с тормозами но работало. а тут как отрезало стабильно ошибка и все..... Последний раз редактировалось GEONIC, 24.04.2009 в 14:09. |
Израиль
Когда количество некорректности в файле достигает значительных размеров Civil начинает глючить и ему самом деле не хватает памяти на обработку некорректности. Короче до поры до времени от справляется, но потом начинает глючить. Я думаю что у меня машина значительно слабее по всем показателям, работает нормально. Исключение составляет когда начинаю экспериментировать и не слежу коренастостью вводимых данных. Мнение субъективное я только пользователь, в программировании и железе не разбираюсь. Рекомдую обратить на эти моменты. Файлы могут открываться но работать с ними не возможно. Я начинал с практически с начала. |
Здравствуйте
Неккоректность в файле возможно, но не во всех сразу а их более десятка. Вобщем как вижу на этом форуме проблема очень распространенная и не решена, что говорит о некачественной программе. И решения кроме как менять полностью 32х разрядную систему на 64х разрядную систему, я не нашел, это читая не только этот форум. Что ж если удастся решить проблему отпишусь, а сейчас буду думать как сделать работу в другом ПО, неделя пролетела а работу делать надо срочно. |
Израиль
генплана нет Регистрация: 15.08.2007
spb
Добавлю от себя - версия 2009 - работает на порядок лучше чем 08, фактически не вылетал (причем стоит без sp автокада) (у меня на висте)
машина гораздо слабее чем у поста №5 - но идет хорошо. попытка переустановить - вполне может помочь. Только переустановить - другую версию 09 т.е. с другого источника залить и поставить
Форум генпланистов -поиск подскажет... Еще раз рекламу вставишь-вообще бан заработаешь! /kpblc/ |
Рабочие отмерки при построении продольного профиля в civil 3d 2008 | winnt | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 21 | 12.12.2007 20:31 |
Autocad civil 3D 2008. Не удаетья инициализировать ASI. | trebret | AutoCAD | 6 | 05.12.2007 08:22 |
почему в некоторых файлах автокада 3D solid при печати прозр | миня | AutoCAD | 8 | 07.02.2007 17:27 |
